bmw 320i vanos rozvody POMOC
patrikszlaur
#1 Příspěvek od patrikszlaur »
prosim vas nemate někdo zaslat na email schemata rozvodu nebo postup seřiyeni rozvodu pro bmw e36 320i m50 vanos email je pincek15@seznam.cz diky hoši
paveld
Klubové ID: 1931
#2 Příspěvek od paveld »
pragdejf
#3 Příspěvek od pragdejf »
tu planzetu na aretaci vacek mam, kolik do stervaku mam, pucim, kdyz mi slibis, ze mi to vratis.... praha...
Paty
Klubové ID: 3370
#4 Příspěvek od Paty »
http://jpr.rajce.idnes.cz/Jak_na_to_BMW ... 9_az_r.99/
kdyby něco nástroje na aretaci, sestrojení mám také, Vysočina
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zadní konce vaček sice nejsou obrobené, ale místo aretačního přípravku poslouží jakékoli pravítko položené na čtyřhranné konce vaček.
I bez aretačního kolíku do setrváku se dá obejít, na impulzním kole na předním konci motoru je značka a proti ní značka na prsou motoru.
323ti stock condition
pragdejf
#6 Příspěvek od pragdejf »
na to sem uplnbe zapomel, asi starnu...
patrikszlaur
#7 Příspěvek od patrikszlaur »
hoši ja si to od nikoho nechcu pujčovat nahodou by se stim stalo neco při přepravě nebo doma a byl by pruser spiš kdybys te byli tak hodni a skusili mi udělat nějake schema nebo nakres te aretace vaček a ja bych si to doma udělal na freze tak kdyby jste byli ochotni zkus te mi to přesně poměřit a nakreslit diky moc
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Nakres aretace máš zde:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=108451
Ještě ale potřebuješ napínák řetězu, případně alespoň něčím si ho musíš napnout (já si ho napnul tlustym šroubovákem, ale neříkám že to je ideální rada).
pragdejf
#9 Příspěvek od pragdejf »
retez napnes normalne vlozenim napinaku, kterej ho napina normalne.
jinak ten pripravek fakt ceska posta zkurvit nedokaze, je to kus hliniku (tl. 10mm) vyrezanej na vode, presne dle nakresu, ktrej je tady na foru.
paveld
Klubové ID: 1931
#10 Příspěvek od paveld »
Pokud myslíš tu napínací pružinku co je z boku motoru, tak ta ten řetěz nenapne dostatečně. Je opravdu potřeba to napnout něčim tvrdym, buď tim přípravkem co je v návodu co jsem tu dal odkaz, nebo já si pomohl šroubovákem.
V některých návodech co jsem na netu našel o tomhle nic neni, ale když jsem tohle vynechal, tak byla vanos načasovanej blbě a vypsala mi to i diagnostika. Po tom, co jsem to udělal znovu s pevným napnutím řetězu, bylo vše OK.
pragdejf
#11 Příspěvek od pragdejf »
takze do napinaku vlozit misto puziny a pistu kus kulatiny vhodne delky?
paveld
Klubové ID: 1931
#12 Příspěvek od paveld »
Takhle vypadá přípravek:
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... g/pic6.jpg
Zašroubuješ to místo původního napínáku a tu závitovou tyčkou uvnitř došroubuješ nadoraz aby to naplo řemen na fest.
Já si řetěz při utahování kola na vačce a nasazování vanosu přidržel napnutý tupym šroubovákem, protože tuhle věc nemám. Dalo by se to ale asi jednoduše nechat vyrobit u zámečníka.
pragdejf
#13 Příspěvek od pragdejf »
hehe tak to je krasnej pripravek, vezmu starej napinak, vhodnej zavitnik a pripravek je na svete. k tomu zavitovou tyc, na konec zavitovy tyce k sobe na krev stahnout dve kontramatky, at je tim za co tocit a hura. dobra inspirace.
paveld
Klubové ID: 1931
#14 Příspěvek od paveld »
Určitě jo, já to řešil na poslední chvíli tak jak píšu, ale ideálně si to nechat vyrobit nějak takhle :-).
Paty
Klubové ID: 3370
#15 Příspěvek od Paty »
Jestli chcete napnout řetězovou lištu tak stačí rozmontovat starý napínák, vyndat z toho váleček s pružinou a místo toho dát nějaký potřebně dlouhý šroub a pak to akorát přitáhnout jak je potřeba. ;)
A nebo vyndat jenom tu pružinu a místo ní dát šroub...
paveld
Klubové ID: 1931
#16 Příspěvek od paveld »
Je fakt, že tohle mě nenapadlo, bylo by to daleko jednodušší :oops:
