odvětrávání klikové skříně
chrompacket
#1 Příspěvek od chrompacket »
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
nesetkal se nekdo z vas s problemem nepravidelneho volnobehu..davneji jsem na E36 M43 318i vyměnil hadici mezi sanim a tim odvzdusnovacim ventylem a vcera otec prijel s tim ze v tom neco piska..
otevru kapotu a klasicky vysokotonovy zvuk kdyz je u sestivalce ucpany separator oleje..jenze u tohoto motoru separator neni a predpokladam ze neco na zpusob odvzdusneni je prave ten ventyl pod. čislem 1..okolo toho ventylu je slysitelne sycení..nekudy okolo toho spoje vicka toho ventylu a samotneho tela ventylu propousti vzduch..da se to ucpat a relativne se trosku motor zklidni a prestane hucet ale porad to neni ono..predpokladam ze se to neda rozebrat a nejak vycisti..pouze vymena..a je nekde na tomto motoru spojen a odvetran vrsek motoru se spodkem?? jako treba u novejsich sestivalcu? predpokladam ze asi ne co?? kazdopadne diky za kazdy postreh co s tim bazmekem c.1 popr jestli je jeste nejaka jina vec co by to mohla zpusobovat..jen dodam ze vymenena hadice odvetrani k viku c.3 je pruchozi a cista..ta spodni to je voda to neresim..diky
chrompacket
#2 Příspěvek od chrompacket »
jo a klasicky problem nepruchodnosti...vicko pro dolevani oleje je za chodu motoru takrka nemozne povolit..az dosti velkou silou
chrompacket
#3 Příspěvek od chrompacket »
nikdo nic??
chrompacket
#4 Příspěvek od chrompacket »
nevi fakt nikdo k cemu to funguje?? je to nejaka obdoba separatoru??
chip
Klubové ID: 833
#5 Příspěvek od chip »
Odvětrání vršku a spodku motoru je spojeno v prsou, tam kde je ventilový rozvod. Další hadice netřeba. Pokud ti to syší a netěšní, tak bych to v první řadě určitě vyměnil na nový.
jiriik
#6 Příspěvek od jiriik »
Ahoj,
mám olejový separátor na E46 328i r.v. 5/1999? A jestli ano kde ho seženu i s hadicemi?
díkec
chip
Klubové ID: 833
#7 Příspěvek od chip »
Jestli ti ho nikdo nevyndal, tak bys ho tam měl mít :lol: . Samotnej odlučovač možná pude koupit v druhovýrobě, ale ty hadice asi spíš u dealera BMW.
johnyfly1
#8 Příspěvek od johnyfly1 »
ked je zly ten odvetraci ventil(diel cislo 1) tak auto po vypnuti si tak odfukne..a ano mozes mat problemy s volnobehom :)
paca
#9 Příspěvek od paca »
chip píše:Samotnej odlučovač možná pude koupit v druhovýrobě, ale ty hadice asi spíš u dealera BMW.
jj, odlučovač se dá sehnat v druhovýrobě za cca 600,-, hadice pouze v BMW za cca 3tis (5 hadic) :wink:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... separator/
chrompacket
#10 Příspěvek od chrompacket »
johnyfly1 píše:ked je zly ten odvetraci ventil(diel cislo 1) tak auto po vypnuti si tak odfukne..a ano mozes mat problemy s volnobehom :)
no ono po vypnuti jakoby odfoukne a jeste pres ten dil c.1 chvilku syci..takze vymena..rozebrani a pripadne nejake vycisteni asi neni mozne co??
je nejak tento dil propojen s vodou?? tesne pod nim totiz vede do sani hadice s vodou tak jen jestli tam neni nejaka cast tohoto dilu ohrivana..diky za info
paca
#11 Příspěvek od paca »
čistit to nemá cenu (ani tuším nejde, u dízlu jde koupit vložka), rovnou kup i ty hadice, dvě jsou z takového plastu (husí krk) a rády se zlomí a pokud jsi to ještě nikdy neměnil, tak je to práce na cca 5-6 hodin a obrň se nervy :D s vodou to není vůbec propojené :wink:
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#12 Příspěvek od milan.vazeny »
Tady pro představu :wink:
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#13 Příspěvek od milan.vazeny »
Nějak se tý fotce nechce sakra
paca
#14 Příspěvek od paca »
tady je rozdělaný jeden separator
milan.vazeny
Klubové ID: 2463
#15 Příspěvek od milan.vazeny »
Tak snad
Změněná velikost DSC00956.JPG (41.8 KiB) Zobrazeno 663 x
paca
#16 Příspěvek od paca »
Jak byla loni ta zima (-20 pomalu i přes den) tak mi prasklo těsnění víka ventilů a přisuzuji to zanesenému separátoru. Když jsem ho pak měnil i s těsněním víka, tak byla hadice ze separátoru do měrky oleje uplně zacpaná + samotná měrka oleje (tama vede olej zpět do vany)
JaneCk
#17 Příspěvek od JaneCk »
Velice zajímavý postřeh. Problémy s volnoběhem nemám, ale na separátor se chystám, protože to tak nějak více hulí a nikdo ho beztak ještě neměnil. Doufám, že tedy to odfuknutí není vlastností M52 :-)
JaneCk
#18 Příspěvek od JaneCk »
. (duplicitní příspěvek)
johnyfly1
#19 Příspěvek od johnyfly1 »
:D taka sranda kde dokopy nic nieje a stoji to 50eurich :evil:
chrompacket
#20 Příspěvek od chrompacket »
taky jsem na sve M54 menil separator a lilo se z nej pouze bile mleko a nejaka neidentifikovatelna hmota..hadice dolu k merce do vany byla uplne ucpana spuntem z opet nezname hmoty :roll: u te otcove M43 koukam ze za 50ecek docela srandovni pikacovina..zjistoval jsem umi to Febi a stejne 900,-..jako hnus za kus lisovane pet lahve :roll:
