Nesvítí světlo interiéru při otevření dveří
Foldas
#21 Příspěvek od Foldas »
pokud máš jednotku zvm tak při otevřených dveřích musí být na pinech většího konektoru mínus pin2-spolujezdec pin4-řidič.
jednotka zke žlutý konektor pin2-řidič pin3-spolujezdec
Sitek
#22 Příspěvek od Sitek »
Trochu pomaleji prosím :-D v autoelektrice se moc nevyznám, jak jsem řekl... Jednotka ZVM ??? Bude asi řídící jednotka? Netuším jak to poznám, ale asi bude označená... Už jsem jí venku měl, měnil jsem čip... Větší konektor je co ? Konektor v rámu dveří připojený k zámku? Konektor k řídící jednotce ?
Foldas
#23 Příspěvek od Foldas »
je to jednotka centralu uschovana za kastlíkem spolujezdce. větší konektor je na řídící jednotce do kterého jde více drátu. zke jednotka je na stejnem místě má těch konektoru víc. Zke jednotka je použitá pokud máš elektricke okna s dojezdy
Sitek
#24 Příspěvek od Sitek »
OK děkuju za tip, vyzkouším a ozvu se...
Foldas
#25 Příspěvek od Foldas »
ještě mě napadlo když máš vypínač na světle v prostřední pozici a dáš klíček na kontrolky a pak hned vypneš rozsvítí se?
Sitek
#26 Příspěvek od Sitek »
Ne nerozsvítí... už jsem to taky zkoušel ve všech polohách...
Foldas
#27 Příspěvek od Foldas »
tak to bude problem v samotne jednotce nebo propojení se světlem. teď je potřeba zjistit kterou jednotku centralu tam máš každa to má trochu jinak zapojené
vmax
#28 Příspěvek od vmax »
Přivtřu se do tohoto tématu.
Mam E36 cabrio r.v.94 s origo alarmem,problém je následující:
Při odemknutí a otevření dveří nereaguje osvětlení interieru a dojezd oken při otev/zavření + alarm. Aby se alarm aktivoval, musím otevřít a zavřít dveře spolujezdce, pak když zamknu řidičovi dveře auto blikne,ale stejně nereaguje dojezd okna.
Otázka zní:
Je ve dveřích nějaký snímač, kde? A může popř. tento snímač způsobovat takovéto chování.
