E36 klima
bmw_pepa
Klubové ID: 4150
#1 Příspěvek od bmw_pepa »
Mam dotaz jestli někdo čirou náhodou neví které relé v pojistkové skříni je na spínání sahary na klimu, jedná se o E36 compakt 323ti v popiskách to nějak nemůžu najít. Díky za radu předem
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
johnyfly1
#3 Příspěvek od johnyfly1 »
musim nesuhlasit s tvojou schemou co ti ponukol strejda gugle :)
zrejme to je na nejaky iny model ale uz hore rele 1,2 a 3 su vsetky poprehadzovane :roll:
ale nastastie relatka na saharu sedia su to rele 13 a 15 :)
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
to tě teda nechápu já tam chybu nevidím http://shade741.rajce.idnes.cz/relay#relay.jpg
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
potom som to pozrel podrobnejsie a prehadzane su len tie prve tri..ale mozno zalezi od modelu :roll:
bmw_pepa
Klubové ID: 4150
#6 Příspěvek od bmw_pepa »
Děkuju za radu i když mezi tím jsem to objevil je to u všech modelů relé 13 a 15. jde mi o to že když zapnu klimu tak se mi sahara nerozeběhne, nejdřív jsem si myslel že jev čudu motor nebo předřadný odpory, ale když jí zapojím na přímo, tak se mi rozeběhne na obě rychlosti. Zkoušel jsem i proklemovat čidlo na výparníku, ale nic se pořád neděje, tak se chci podívat na relátka jestli není problém tam
johnyfly1
#7 Příspěvek od johnyfly1 »
ale ona sa nemusi hned zapnut nie? ona sa zapne az pri urcitej teplote alebo urcitom tlaku klimy nie? :roll:
johnyfly1
#8 Příspěvek od johnyfly1 »
este schema :)
bmw_pepa
Klubové ID: 4150
#9 Příspěvek od bmw_pepa »
pokud vím, tak při zapnutí se sahara vždy sepne na první stupeň, alespoň jsem to tak měl u každého BMW, ale jde mi o to že se mi nezapne vůbec i když je velký vedro
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
jaaj tak to uz neviem klimu som si dorabal ale este neni komplet a usuddzoval som to len podla schemy :)
shade741
#11 Příspěvek od shade741 »
ještě k těm relé, ať hledám jak chci tak podle každý schémy je to takhle jak sem to poslal, jak myslíš že ty tři mají teda být?
johnyfly1
#12 Příspěvek od johnyfly1 »
je to ok ja som kukal schemu pre compacta a ten to ma trochu inak pre sedan to plati co si dal ty
toto je pre compacta:
http://johnyfly.ic.cz/bmw/jpg/fuses_comp.jpg
a toto pre ostatne
http://johnyfly.ic.cz/bmw/jpg/fuses_sed.jpg
shade741
#13 Příspěvek od shade741 »
zajímavé, netušil sem že compact to má jinačí :wink:
bmw_pepa
Klubové ID: 4150
#14 Příspěvek od bmw_pepa »
dnes jsem se v to hrabal, ale stále mi to nechce chodit, ty první dvě relátka spínaj když sepne kompresor, ale to třetí od okna nesepne a ani když ho zkusím sepnout rukou tak se sahara nerozeběhne, ještě mě napadlo jestli mi beblbne čidlo na výparníku i když pustí proud na sepnuté kompresoru, tak třeba nepustí na sepnutí sahary
