LukesE39
#1
Příspěvek
od LukesE39 »
Může mi, prosím, někdo říct, na co je tento konektor? Díky
M50B20 Vanos
- Fotografie0532.JPG (49.33 KiB) Zobrazeno 1591 x
paveld
- Klubové ID: 1931
Příspěvek
od paveld »
Napadá mě v tomhle místě buď klapka ASC nebo ventil aktivního uhlí.
LukesE39
#4
Příspěvek
od LukesE39 »
Aha.. No díky, ale ASC to nemá a ventil aktivního uhlí - musím zjistit co to je...
roman320
- Klubové ID: 2840
#7
Příspěvek
od roman320 »
Je to k aktivnimu uhli, hned za nadobkou je nakej ventil a na ten je to pripojeny, na te fotce od pavla neni videt:) Ted sem se byl divat:D
paveld
- Klubové ID: 1931
Příspěvek
od paveld »
Na tý fotce vidět neni, ale je to hned u toho, to najdeš
LukesE39
#9
Příspěvek
od LukesE39 »
Super kluci, díky moc
Ještě malej dotaz, na co může mít vliv nezapojení tohoto konektoru?
Foldas
#10
Příspěvek
od Foldas »
haže to chybu v řj ale jestli to má nějaky vliv na výkon to nevím.
Rade520
- Klubové ID: 1850
#11
Příspěvek
od Rade520 »
krejcia1
- Klubové ID: 2531
#12
Příspěvek
od krejcia1 »
Já mám u ISA tento konektor napojeny na čidlo na airboxu, myslím ze je to čidlo teploty nasavaneho vzduchu
paveld
- Klubové ID: 1931
Příspěvek
od paveld »
krejcia1 píše:Já mám u ISA tento konektor napojeny na čidlo na airboxu, myslím ze je to čidlo teploty nasavaneho vzduchu
Pokud je to na M50 stejně jako na M52, tak tohle čidlo je až za škrtící klapkou. Ten kabel by tam nedosahl...
Foldas
#14
Příspěvek
od Foldas »
je to stejně pro čidlo teploty vzduchu vede kabel z pod motoru je to odvětrávání
