Zbláznily se stěrače E36 2.0
ONDRASS
#1 Příspěvek od ONDRASS »
Zdravim.
No stalo se mi to, že při jízdě s práce dom mi začali najednou z ničeho nic kmitat stěrače když byla páčka v nulové poloze...nedalo se s tím nic dělat. Po nějaké době se to uklidnilo a po 5 vteřinách to zase začalo jet..třeba i přerušovaně...no jenom jsem na to čuměl jak puk. Vzpomněl jsem si, že se mi dřív stalo když pršelo, že sem zapnul stěrač do první polohy(přerušovaně) a po té do druhé a v té to dělalo taky přerušovaně jako poloha 1....co se týče ted už toho extrému, že se stěrače jen tak spustí, tak zatim jenom když byli na silnici sračky, břečky a bylo prostě vlhko, hnusně....díky za rady
ONDRASS
#2 Příspěvek od ONDRASS »
Ještě mám další otázku...na zadním levým kole mám vůli celkem velkou.. když zatáčím do prava se ozývají hučivý zvuky...asi bude k.o ložisko...nebo náboj? Děkuju
ONDRASS
#3 Příspěvek od ONDRASS »
Neumí mě tady nikdo teda poradit jestli to chápu správně jo?
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
takhle pres net je to tezke pokud nerozumis elektrice tak to dej nekomu na shlednuti odkud jsi?
ONDRASS
#5 Příspěvek od ONDRASS »
Jsem z Brna
maty
#6 Příspěvek od maty »
Čau ty stěrače ti poradím. Sundej plast na podlaze u řidiče a pod koberečkem je černá krabička uchycená 6tkou maticí umělou. Krabičku rozdělěj nech někde v teple vyschnout pak ji slož a zalep třeba silikonem. Je to jednotka stěračů řešil jsem to stejně.
ONDRASS
#7 Příspěvek od ONDRASS »
Aha aha...díky, určitě to vyzkouším. Opravdu stačí krabičku rozdělat a nechat vyschnout a je po problému? Ted už jsou letní teploty a dělá to pořád stejně. Stěrače stírají u všech poloh uplně stejně. (nepřerušovaně, předposlední rychlost...)...auto je kvuli tomu nepojizdne...v nulové poloze taky stírá...byl jsem připraven měnit celou páčku s kontaktama a všema věcma co k ní patří, tak ted jsem trošku zmatenej.
Kani
Klubové ID: 3145
#8 Příspěvek od Kani »
Koukni jestli nemas nektery kabel obrouseny, odhaleny. Ja ted ale taky vsechno kontroloval a dela to porad. I kdyz ne vzdy.
ONDRASS
#9 Příspěvek od ONDRASS »
A kterej konkrétní plast myslíš? Nějaký boční?
ONDRASS
#10 Příspěvek od ONDRASS »
Taky mi to nedělá vždy...někdy to dá na týden pokoj, ale ted už je to nonstop se dá říct....v servise mi bylo řečeno, že je problém v páčce( a všechno sní spojené)
Kani
Klubové ID: 3145
#11 Příspěvek od Kani »
To by bylo fajn. Packu mam jeste jednu.
ONDRASS
#12 Příspěvek od ONDRASS »
No to by bylo i stěma drátama co jdou do páčky...vysílá to prostě uplný blbosti a ty stěrače si dělají co chcou....zkusil bych tu jednotku stěračů...ale nevím kde je u řidiče plast v podlaze...
LukesE39
#13 Příspěvek od LukesE39 »
Takzvanej "footrest" - opěrka pro levou nohu - sundáš páčku na otevírání kapoty, vycvakneš plast a vzadu ke kastli černá krabička s modrým konektorem..
