e36 vyhrivani sedacek - DIY?
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
- Klubové ID: 3086
No však trochu viz ten obrázek co ti poslal shade...
F23 je pojistka z který si uděláš odbočku na jeden konec cívky relátka, druhej konec ukostříš. Relátko si dáš kam budeš chtít....
Vezmeš + od pojistkovky velká matka blíž k motoru, natáhneš to k pojistce F4 pokud nemáš uděláš pokud F4 máš uděláš jí na jinym místě....
Od pojistky pojedeš na spínací kontakt relátka, z odvodu spínacího kontaktu relátka pojedeš na spínače pin č. 2 a 3 na obou spínačích. Pin 1 natáhneš např od osvětlení zapalovače nebo BC nebo někde kde se spíná + při rozsvěcení světel. Pin č 4 ukostříš na obou spínačích. Piny 6 a 5 jsou výstupy na dečky v sedáku to natáhneš pod sedačku. A pod sedačku natáhneš kostru kterou si taky někde připojíš po cestě. A zapojíš jí taky na obě dečky
Pokud ani tak nedokážeš dát dohromady tak to někomu svěř
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Já to taky zapojoval a jeto v poho, návod tady někde je, já si jenom z něj uložil jak zapojit dráty do origo vypínačů
citace:
-všechny žlutočervený na spínaných 12V přes pojistku 15A (řešil jsem napojením pod spínačkou přes vlastní pojistkovou objímku, nechtělo se mi to tahat do pojistkovky)
-všechny hnědý na kostru
-šedočervený na ovládání intenzity osvětlení palubky (proměříš jednoduše i kdyby přes žárovkovou zkoušečku)
-bíločervenej na plus od vyhřívání řidičovy prdele
-bílozelenej na plus od vyhřívání řidičových zad
-bíložlutej na plus od vyhřívání spolujezdcovy prdele
-bílomodrej na plus od vyhřívání spolujezdcových zad
citace:
Fx
- Klubové ID: 1705
A hele, můj návod i s prdelema
Tehdy jsem to dělal s origo kabeláží vytaženou z jiného auta, ale nakonec jsem ji silně upravoval, protože v originálu je tahána část koster dopředu a část dozadu. Protože jsem to dělal v prosinci, tak jsem byl omezen prostorem v garáži a nemohl jsem vyndat celý interiér.
