Motor 1,6
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Tak jsem zjistil, že mi někde teče olej asi někde pod termostatem jak jsou řemeny nevím někdo jak se to mění nebo tak něco?
Teče mi to od doby když mrzlo a najednou jsem dal auto do tepla do garáže a na druhý den už tam byla louže malá
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Čaues, je to až pod řemenicí ne? To samé teď mám na 1.8is.. je to gufero na klice.
BMWALPINE
#3 Příspěvek od BMWALPINE »
Jo známy mi to taky říkal, že to může být gufero.
A co to všechno obnáší? Mám motor M43
Klubové ID: 3260
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Hele tak to nevím jak to máš u sebe.. ty máš rozvody řemenem, tak nevím jak to tam máš... možná že to bdue stejný.. u M42 sundáš vrtuli, řemeny, potom musíš povolit šroub, kterej drží řemenici na klice... to je ten největší problém... je to dotažený na nehoráznej moment, takže si musíš vyrobit přípravek, kterej přišroubuješ do řemenice a zapřeš o zem, musíš si nechat díru na klíč 22, ten tam pak prostrčíš a už se s tím můžeš prát a povolovat. Potom musíš sundat kladku z vodní pupmy, je to 4x10tka šroub, sundáš kladku, vyndáš řemenici a už tam uvidíš gufero, vydloubneš ho šroubovákem a nasadíš nové a poskládáš to zase dohromady. Na tes šroub do kliky použiš lepidlo na šroubové spoje (modré) a musíš to zase dotáhnout na 310nm...
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tohel je ten přípravek.. je to půlkruh, já si nechávam vyrobit celej kruh, aby to bylo bytelnější.
BMWALPINE
#6 Příspěvek od BMWALPINE »
mam řetez
na jak dlouho je to prace? na den?
jak to gufero vypada třeba v kelly jsem to nenasel
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Noo asi tak nějak.. jde o tom, jak rychle se ti povede povolit ten šroub a zas ho dotáhnout... jinak na kelly si nech vyhledat VR 81-28498-00
nebo je to v kategorii Motor a převodovka -> těsnění -> blok motoru -> hřídelová těsnění a je to to kde je napsáno montážní strana : přední
BMWALPINE
#8 Příspěvek od BMWALPINE »
tak skoro nic složitého ne? a olej se musi vypustit?
mohl by jsi mi to prosím najít v ETK?
Klubové ID: 3260
#9 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Není, fakt jedinej problém je ten pitomej šroub no.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
díl 11
Olej prý ven nemusí.. ten je níž ve vaně..
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
BMWALPINE
#11 Příspěvek od BMWALPINE »
ještě prosím tě a v ETK kde je ten díl co se musí vyměnit
Klubové ID: 3260
#12 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Hele já se v těhle systémech nevyznám, já znám jen to realoem:D
BMWALPINE
#13 Příspěvek od BMWALPINE »
no tak jestli by jsi mi to tam našel prosím v tom realoem
at vím co mám objednat
Klubové ID: 3260
#14 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
O pár odpovědé vejš sjem ti to psal:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=11_1376&hg=11&fg=10
díl číslo 11
BMWALPINE
#15 Příspěvek od BMWALPINE »
hřídelový těsnící kroužek ?
Klubové ID: 3260
#16 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jojo to je ono. Jinak taky nazývané jako gufero:D
BMWALPINE
#17 Příspěvek od BMWALPINE »
:D díky
Tompo
Klubové ID: 1762
#18 Příspěvek od Tompo »
asi před měsícem jsem to taky řešil na M43, zrovna doporučuji vyměnit těsnění rozvodů, já dával celou sadu (Febi 22570)
BMWALPINE
#19 Příspěvek od BMWALPINE »
jo to už mám to už jsem dělal předtím.
Klubové ID: 3260
#20 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Přidávám foto podomácku vyrobeného přípravku na aretaci klikovky:D Ještě neodzkoušené, až to vyzkouším a úspěšně udělám dodám rozměry atd. třeba se to někomu bude hodit:D
