Motor 1,6
BMWALPINE
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
BMWALPINE
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Hele tak to nevím jak to máš u sebe.. ty máš rozvody řemenem, tak nevím jak to tam máš... možná že to bdue stejný.. u M42 sundáš vrtuli, řemeny, potom musíš povolit šroub, kterej drží řemenici na klice... to je ten největší problém... je to dotažený na nehoráznej moment, takže si musíš vyrobit přípravek, kterej přišroubuješ do řemenice a zapřeš o zem, musíš si nechat díru na klíč 22, ten tam pak prostrčíš a už se s tím můžeš prát a povolovat. Potom musíš sundat kladku z vodní pupmy, je to 4x10tka šroub, sundáš kladku, vyndáš řemenici a už tam uvidíš gufero, vydloubneš ho šroubovákem a nasadíš nové a poskládáš to zase dohromady. Na tes šroub do kliky použiš lepidlo na šroubové spoje (modré) a musíš to zase dotáhnout na 310nm...
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
BMWALPINE
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
BMWALPINE
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Není, fakt jedinej problém je ten pitomej šroub no.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
díl 11
Olej prý ven nemusí.. ten je níž ve vaně..
díl 11
BMWALPINE
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
BMWALPINE
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
BMWALPINE
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Tompo
- Klubové ID: 1762
BMWALPINE
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
