verze a funkce klíčů do E36
Risa525
Klubové ID: 2231
#1 Příspěvek od Risa525 »
ahoj...jaké funkce měly tlačítka FL klíčů do E36ky?
já mám ten viz foto...čudlík "žárovky" je na rozsvícení interieru na dálku?
jde udělat otvírání střechy na dálku když jí mám plně elektrickou?
k čemu je červená dioda?
zajímá mne vše!! :D
Zungi
#2 Příspěvek od Zungi »
pokud se napletu tak FL klíče už jeli na klasický frekvenci. Tudíž větší dosah a nemusíš to mačkat 1 od auta jako to bylo před FLm který měly infa diodu.
Dioda slouží dle mého jak kontrola jestli klíč vysílá.
Jinak velké tlačítko odemyká, když máš stažený okna a přidržíš ho tak by se měly všechny okna, který máš otevřený zavřít, tlačítko s šipkou odemyká a otevírá všechny okna na ráz, třetí tlačítko rozsvěcí intoš :)
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... highlight=
Risa525
Klubové ID: 2231
#3 Příspěvek od Risa525 »
jasný....mne se okna nestahujou ani nezavírají takže nic :(
no a kdyby šlo stáhnou střechu na dálku tak bych se po.... :D
Risa525
Klubové ID: 2231
#4 Příspěvek od Risa525 »
a funkce třetího tlačítka? otvírání kufru nebo aktivace alarmu?
Zungi
#5 Příspěvek od Zungi »
to je v nastavení auta, jestli to umí nebo jestli máš zapojený dojezdy oken (jinak by se měly otevírat všechny okna (střešní, přední a zadní)
Jinak ohledně toho kufru si myslím že bylo více modelů (některý umí intoš a nebo ten kufr)
Zkus více možností
1) odemknout auto a pak znovu zmáčknout a držet tlačítko odemykání a mohli by se stáhnou okna cca ta 20 sec
2) nebo to zmáčknout a držet 20 sec. bez přerušování
Risa525
Klubové ID: 2231
#6 Příspěvek od Risa525 »
Zungi píše:to je v nastavení auta, jestli to umí nebo jestli máš zapojený dojezdy oken (jinak by se měly otevírat všechny okna (střešní, přední a zadní)
Zkus více možností
no mé kábro neumí nic :D už sem to zkoušel...ani ta střecha se mu nestáhne na dálku :D jen se mi rožne ten interier (tz. vyhledávání vozidla ve tmě)
Zungi
#7 Příspěvek od Zungi »
hledání auta ve tmě :D
Risa525
Klubové ID: 2231
#8 Příspěvek od Risa525 »
Zungi píše:hledání auta ve tmě :D
ano takhle nějak to píšou od BMW...neznám přesně tu větu ale je to v tom smyslu
gs500e
#9 Příspěvek od gs500e »
to tlačítko na otevírání kufru je z ovladače na e46 před fl.. u e36 se to nedělalo
Risa525
Klubové ID: 2231
#10 Příspěvek od Risa525 »
gs500e píše:to tlačítko na otevírání kufru je z ovladače na e46 před fl.. u e36 se to nedělalo
asi je to aktivace alarmu tvrdil kámoš(myslím to autíčko)
gs500e
#11 Příspěvek od gs500e »
to je tlačítko na otevírání kufru, klíč z e46, je úplně stejný jako e36, ale místo rozsvícení introše je to na otevření jen kufru..
mám obojí auta doma, obojí klíče, tak mi můžeš věřit :-D
Risa525
Klubové ID: 2231
#12 Příspěvek od Risa525 »
ok v pohodě...rád bych sehnal nová tlačítka ale nenašel sem je s tím světýlkem ale jen s autíčkem
gs500e
#13 Příspěvek od gs500e »
myslím, že nová tlačítka ti dokáže sehnat Fx
all
Klubové ID: 1018
#14 Příspěvek od all »
no nakonec je to tak, že je to u e36 tak, že když zamkneš, aktivuje se alarm po nějaké době sám ;-) tak tlačítko se světlem, je hledání auta....
