nastavení stavitelného podvozku E36
PeterE36
#1 Příspěvek od PeterE36 »
čau, kluci nahodil jsem si na auto stavitelný podvozek, nastavil podle šuplery ať jsou obě strany stejně, ale u zadníhch kol je rozdíl cca 1cm podle lemu když stojí auto na rovině. A když zas teda zadek na jedné straně čapí víc tak do kříže je zdvihlé o něco přední :? jak to teda nastavit ? podle těch lemů ?
mequi
#2 Příspěvek od mequi »
Čau. Někde jsem četl, že E36 sedí "nakřivo" schválně. Když si pak sedne řidič, tak se to srovná. Zkus někoho posadit do auta a pak to změř.
PeterE36
#3 Příspěvek od PeterE36 »
mequi píše:Čau. Někde jsem četl, že E36 sedí "nakřivo" schválně. Když si pak sedne řidič, tak se to srovná. Zkus někoho posadit do auta a pak to změř.
Tohle mě taky napadlo :-)
gs500e
#4 Příspěvek od gs500e »
tak to by byla velká machrovinka jestli je to nakřivo schválně :-D
pokud to máš naměřený přesně tak bych to zkusil projet a trošku to nechat sednout
mequi
#5 Příspěvek od mequi »
peshi
#6 Příspěvek od peshi »
Ahoj, zjistili jste nekdo, jak je to s tim naklonem? Mam e36, je krapet snizena a prijde mi take ze prava zadni strana je niz o kousek. Je to schvalne nebo je unava podvozku?
shade741
#7 Příspěvek od shade741 »
origo by to tak mel mít, u neorigo sem žádný rozlišení pružin pravá levá nezaznamenal(stavitelný)
xSAFA
#8 Příspěvek od xSAFA »
Mám neorigo stavitelný podvozek nastavený na obou stranách stejně a vzadu vpravo je auto o něco níž, neřešim to... :)
Rade520
#9 Příspěvek od Rade520 »
když už se tady řeší stav.podvozek,
jak je to s nastavením?
když stočím matici na tlumiči dolů tak jdu níž ne ? nebo naopak ?
SvitaE36
#10 Příspěvek od SvitaE36 »
Ano,na předku je to tak jak píšeš,když točíš matici dolů tak to snižuješ a naopak :) A na zadku to mám myslím obráceně :) Když točím matici dolů tak to zvedám :)
Rade520
#11 Příspěvek od Rade520 »
Právě mám předek stočenej hodně dole ,a auto je vysoko.
tak jestli to není na opak ?
DWXak
#12 Příspěvek od DWXak »
tak nad tím zkus zapřemejšlet logicky... je přece blbost, aby se auto zvedalo když to šteluješ dolů ne?...
jak ve předu, tak vzadu - dolů = snižuješ
Rade520
#13 Příspěvek od Rade520 »
DWXak píše:tak nad tím zkus zapřemejšlet logicky... je přece blbost, aby se auto zvedalo když to šteluješ dolů ne?...
no jasně,je to logický
jenže mě už zbýva dole jenom cca 1cm závitu,a zdá se my že auto je dost vysoko. :)
To zítra stočím ůplně dolů a uvidím no.
Ještě by mě zajímalo proč tam jsou dvě pružiny na předních tlumičích,jak přesně to funguje?
SvitaE36
#14 Příspěvek od SvitaE36 »
Ja teda zadek zvedam kdyz tocim stelovaci matku dolu
:) Vzadu mam stelovani nad pruzinou tak je to obracene :)
MattyX Moderátor
#15 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Rade520 píše:
Vyndej tu komfortni pruzinu ktera Je tam uplne na nic a o tu silu ti to pujde jeste niz...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
DWXak
#16 Příspěvek od DWXak »
co máš prosímtě za podvozek? :D
mě na jomu zbývá cca 2cm a troufám si říct, že nižší e36 tady na klubu není :D
