Hudba do e36 coupé
Engl
#61 Příspěvek od Engl »
JBL a Carpower ,to hraje za ty peníze parádně a Powerbass taky.Já jsem si bednu dělal protože jsem chtěl aby basák hrál přímo do kabiny přes otvor na lyže,takže mne stačí ke spokojenosti menší výkon a basy jsou přesnější než když hrají do kufru ale zas tolik neduní.Jinak mám taky dvoukanál na bednu a na předek asi dám ty Powerbassy taky .
TeskMaster
#62 Příspěvek od TeskMaster »
mam na prodej redukce do zadniho plata na 16cm repro kdyby nekdo chtel...
Itchy
#63 Příspěvek od Itchy »
Uz pracuju na instalaci. A potrebuju ted tip kama protahnout signalovy kablik od radia ? Myslim ciste jen kousek od radia ke spolujezdcovym dverim kde to uz potahnu znamou cestickou.
Nevi nekdo ? Vypada to ze dira vede smerem k ridicovi.. tak nevim ? :-(
fabledwarrior Člen Klubu
#64 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já jsem to ještě rozdělaný neměl, ale pokud vím, tak je tam příprava na tahání signálu pře řidiče dozadu právě. Ale myslím si, že by to mělo normálně jít za kastlíkem spolujezdce ne?
Itchy
#65 Příspěvek od Itchy »
no v pohode kastlik mam sundany ale do toho stredoveho tunel use nedostanes je to tam proste zacpane. Tak nevim jeslti smerem k ridicovi a pak jeste uplne nekde za tim stredem se dostat do zadu. Doufam ze to jde nebudu teda jeste rozebirat druhou pulku auta :D
#66 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Kdybych tam nemě dírku, tak si jí tam asi udělám a moc se stím nese*u:D:D
Itchy
#67 Příspěvek od Itchy »
no chci to udelat nejak setrne. Urcite tam nejaka dira kteoru to pujde bude ale potrebuju akorat vedet kde.
paveld
#68 Příspěvek od paveld »
Mě to směrem doprava od radia normálně šlo, ne že by tam byla díra na celou ruku, ale kabel jsem tam někudy měl kde protahnout. Spíš bych si dal pozor jestli taky nemáš kabel od baterky vedený po pravý straně auta, mě docela rušil signál, tak jsem musel kabely přetahnout levou částí aby byl pokoj.
Itchy
#69 Příspěvek od Itchy »
aha takze neco by tam melo byt hmm tak budu hledat... baterku mam v motorovem prostoru. Sice stejnou cestou povedu aj napajeni k zesu ale myslim ze se to nejak nebude rusit navic je to jen na sub.
paveld
#70 Příspěvek od paveld »
Jestli to je jen na sub, tak to snad tak znát nebude. Mě přes to šli i zadní repra a znát to bylo docela dost.
Jestli máš baterku v motorovym prostoru, tak neni co řešit.
Bzuker
#71 Příspěvek od Bzuker »
tak jsem zkoušel místo origo nokií vepředu ty Hertz 130.3 co dost lidí chválí a nějak se mi ten zvuk nezamlouval, když jsem odpojil výškové reproduktory a nechal hrát jen ty ''basy'' tak to tak nějak vibrovalo do podlahy, zkoušel jsem každou stranu zvlášť a přišlo mi že ty nokie mají takový rozmanitější zvuk, tak nevím jestli je to mnou nebo je prostě origo lepší
Lucifer
#72 Příspěvek od Lucifer »
Originál je lepší už z důvodu protože ty nokie jsou počítaný na ten malinkej prostor co má repro za sebou kdežto ty ostatní repra jsou počítaný na větší ozvučnici a proto pak zvuk stojí za dvě hovna ;)
Jamall
#73 Příspěvek od Jamall »
Dle mě jediné repro co má co říct v sériové e36 jsou Nokie u nohou. Repro v polstech dveří a zadním platu nemá co říct.
Schválně zkuste odpojit repro na dveřích, do plata hodit ovály a podle pocitu doladit repro do polstrů dveří a docela budete koukat co to spodní repro umí.
paveld
#74 Příspěvek od paveld »
Na mě to teda působí přesně opačně, ty vzadu v platu hrajou hodně dobře, ale ty malý vepředu u nohou nic moc...
Itchy
#75 Příspěvek od Itchy »
presne tak. Spis ty platove maji aspon trochu nejakou dinamiku. Ty ve predu jsou tam spis jen tak na to aby to nehralo jen ze zadu.
Jamall
#76 Příspěvek od Jamall »
ono taky záleží, jaké repro tam v zádu máte? Já viděl, že jsou dva tipy. Té s tím hranatým boxem, takový ten který se používá u hifi sestavy, akorát bez výšek...té jsou úplně mimo "pouze řvou". No a pak jsou nějaké kulaté v zakulaceném oválném boxu...té jsem hrát neslyšel
Itchy
#77 Příspěvek od Itchy »
aha tak ja myslim ze mam ty v hranatem boxu bez vysek. Vysky jen ve predu.
Lucifer
#78 Příspěvek od Lucifer »
Tak to je máte všichni asi vyhraný :D
Já jezdím zatím jen s těma origo noikema a nemůžu si na ně vůbec stěžovat hraje to výborně :)
paveld
#79 Příspěvek od paveld »
Já tam mám faceliftový Nokie, nevim teď ale asi v tom hranatym boxu a určitě bez výšek a hrajou dobře. Chtěl bych sice někdy v budoucnu vyměnit přední i zadní repro za něco lepšího, ale když to tak čtu, tak si to možná rozmyslim, abych si ještě nepohoršil.
Lucifer
#80 Příspěvek od Lucifer »
Bejt tebou tak se začnu shánět po vyšším audio od originálu :wink:
