Koncovka výfuku E9x
No mě spíš jde o to kde sehnat, koupit nebo jakou značku a hlavně chci v nerezu. A kde třeba seženeš ty tu dvojitou kulatou z z 325d a 330d, dá se někde sehnat?
O montáž nejde to si udělám, to není problém a spíš kde sehnat tu koncovku.
Zatím jsem našel, co by se mě líbila a to je WN Sport, tak nevím jak jsou kvalitní ale je to nerez nebo Maxxinox. Má někdo zkušenost?
A taky nevím zda jednoplašť nebo dvouplašť s pohlcovačem (ta děrovaná mřížka uvnitř).
- Přílohy
- Maxxinox.jpg (41.21 KiB) Zobrazeno 1658 x
- WN.jpg (96.98 KiB) Zobrazeno 1658 x
czNEWMANcz
Ja tam nechaval navarit tuhle http://www.spei.cz/components/com_virtu ... 2-70rs.jpg (prumer trubek 70 mm, s mrizkou uvnitr). Mel jsem predtim na M paketu klasickou placatou trubku zahnutou dolu (jeste bez filtru pevnych castic), vypada to ted podstatne lip
Puvodne se mi sice nic varit nechtelo, ale bohuzel jine reseni nebylo
Pri pohledu zezadu OK, ale zboku to neni uplne ono, je videt, ze je to "jen koncovka"...
Nastesti to mam jen jako docasne reseni, chci pak vymenit cely koncovy tlumic za BMW Performance
Jinak doporucuji zvazit, zda brat rovnou koncovku, tzn. obe roury stejne dlouhe, nebo postranni, tzn. vnejsi roura je o neco kratsi. Pokud by ses chtel priblizit originalu, tak tam jsou prave ty "zkracene", i kdyz jen nepatrne. Bohuzel u mnou zvolene koncovky postranni varianta mela rozdil trubek asi 1,5 cm, coz uz bylo hodne, tak jsem vzal rovnou.
Jinak original BMW Performance tlumic ma prumer trubek 74 mm, kdyby nekdo hledal info
czNEWMANcz
Psal jsem to už do vlákna s Performance tlumičem
Dohledal jsem k tomu tohle http://www.autoforum.cz/bleskovky/bmw-p ... motor-20d/, cituji:
...Tuto úpravu může na přání zákazníka doplnit i sportovní tlumič výfuků s dvěma chromovanými koncovkami o průměru 74 mm, který se krom lepšího vzhledu postará i o optimalizaci zpětného tlaku ve výfukovém potrubí a také o sportovnější zvuk. Jak ten zní u čtyřválcového dieselu ale netušíme...
- BudVlad
- Klubové ID: 1841
Prodám AC Schnitzer koncovku novou nepoužitou za 600 Kč:
http://www.ebay.com/itm/AC1-BMW-E36-E46 ... b2&vxp=mtr
czNEWMANcz
je to presne tak jak rikas , ale mam sikovneho mechanika co si s tim poradiczNEWMANcz píše:set_: není to náhodou tak, že 6 válce nemají koncovky, ale je to udělaný jako celý koncový stupeň, tzn. že ty 2 trubky vedou rovnou z tlumiče podobně jako u Performance tlumiče?
EDIT: ono staci mit ten zacatek jak ma ta koncovka Maxxinox a pak to na to uz jen navarit
