Koncovka výfuku E9x
Dave320
#1 Příspěvek od Dave320 »
Zdravím, chtěl jsem se zeptat zda už tu někdo řešil koncovku výfuku na E9x?
Chtěl bych si dát na svoji E90 nějakou dvojitou kulatou v nerez provedení, nemáte někdo tip, radu kde sehnat, jakou značku atd.?
Díky Dave
set_
Klubové ID: 2939
#2 Příspěvek od set_ »
Ahoj,
taky budu tohle resit a mam v planu tam dat koncovku z 325d a 330d , coz je ta dvojita kulata . Rekl bych , ze staci riznout u konce starou placatou koncovku a misto toho navarit novou koncovku , takze by to mel dokazat kazdej autoservis
Dave320
#3 Příspěvek od Dave320 »
No mě spíš jde o to kde sehnat, koupit nebo jakou značku a hlavně chci v nerezu. A kde třeba seženeš ty tu dvojitou kulatou z z 325d a 330d, dá se někde sehnat?
O montáž nejde to si udělám, to není problém a spíš kde sehnat tu koncovku.
Zatím jsem našel, co by se mě líbila a to je WN Sport, tak nevím jak jsou kvalitní ale je to nerez nebo Maxxinox. Má někdo zkušenost?
A taky nevím zda jednoplašť nebo dvouplašť s pohlcovačem (ta děrovaná mřížka uvnitř).
czNEWMANcz
#4 Příspěvek od czNEWMANcz »
Ja tam nechaval navarit tuhle http://www.spei.cz/components/com_virtu ... 2-70rs.jpg (prumer trubek 70 mm, s mrizkou uvnitr). Mel jsem predtim na M paketu klasickou placatou trubku zahnutou dolu (jeste bez filtru pevnych castic), vypada to ted podstatne lip :)
Puvodne se mi sice nic varit nechtelo, ale bohuzel jine reseni nebylo :( Pri pohledu zezadu OK, ale zboku to neni uplne ono, je videt, ze je to "jen koncovka"...
Nastesti to mam jen jako docasne reseni, chci pak vymenit cely koncovy tlumic za BMW Performance ;-)
Jinak doporucuji zvazit, zda brat rovnou koncovku, tzn. obe roury stejne dlouhe, nebo postranni, tzn. vnejsi roura je o neco kratsi. Pokud by ses chtel priblizit originalu, tak tam jsou prave ty "zkracene", i kdyz jen nepatrne. Bohuzel u mnou zvolene koncovky postranni varianta mela rozdil trubek asi 1,5 cm, coz uz bylo hodne, tak jsem vzal rovnou.
Jinak original BMW Performance tlumic ma prumer trubek 74 mm, kdyby nekdo hledal info ;-)
zlatas
#5 Příspěvek od zlatas »
ahoj,taky chci ten performance tlumič,nevíš prosím nějaké konkrétnější věci,jestli to neptrně zvedne výkon? A slyšel jsi ho naživo,jakej má zvuk?
czNEWMANcz
#6 Příspěvek od czNEWMANcz »
Psal jsem to už do vlákna s Performance tlumičem :wink:
Dohledal jsem k tomu tohle http://www.autoforum.cz/bleskovky/bmw-p ... motor-20d/, cituji:
...Tuto úpravu může na přání zákazníka doplnit i sportovní tlumič výfuků s dvěma chromovanými koncovkami o průměru 74 mm, který se krom lepšího vzhledu postará i o optimalizaci zpětného tlaku ve výfukovém potrubí a také o sportovnější zvuk. Jak ten zní u čtyřválcového dieselu ale netušíme...
BudVlad
Klubové ID: 1841
#7 Příspěvek od BudVlad »
Prodám AC Schnitzer koncovku novou nepoužitou za 600 Kč:
http://www.ebay.com/itm/AC1-BMW-E36-E46 ... b2&vxp=mtr
set_
Klubové ID: 2939
#8 Příspěvek od set_ »
Dave320 ta Maxxinox vypada perfektne , skoro jako koncovka na 325d a 330d . Jen podle obrazku to vypada , ze je moc dlouha + koukal jsem na net a je to 2x90mm coz je moc . Koncovky z 325d a 330d budu schanet asi nekde na vrakaci , tak snad to nebude tak velky problem .
Dave320
#9 Příspěvek od Dave320 »
Právě, ten maxxinox je celkem slušný ale je to 90 což je moc, chtěl bych něco okolo 60-70, mě přijde tak ideál. O té postranní že je jedna kratší jsem taky uvažoval ale zatím jsem nenašel. Zkusím ještě pohledat.
Tak kdyby někdo o něčem věděl, tak dejte vědět.
BudVlad máš SZ.
czNEWMANcz
#10 Příspěvek od czNEWMANcz »
set_: není to náhodou tak, že 6 válce nemají koncovky, ale je to udělaný jako celý koncový stupeň, tzn. že ty 2 trubky vedou rovnou z tlumiče podobně jako u Performance tlumiče?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#11 Příspěvek od BudVlad »
Dave320 píše: BudVlad máš SZ.
Je to nerez
set_
Klubové ID: 2939
#12 Příspěvek od set_ »
czNEWMANcz píše:set_: není to náhodou tak, že 6 válce nemají koncovky, ale je to udělaný jako celý koncový stupeň, tzn. že ty 2 trubky vedou rovnou z tlumiče podobně jako u Performance tlumiče?
je to presne tak jak rikas , ale mam sikovneho mechanika co si s tim poradi
EDIT: ono staci mit ten zacatek jak ma ta koncovka Maxxinox a pak to na to uz jen navarit
Dave320
#13 Příspěvek od Dave320 »
No tak jsem se díval jak vypadá na autě ta koncovka co nabízí BudVlad a taky to nevypadá zle, mě se to celkem líbí.
-AC-Schnitzer 2.jpg (65.24 KiB) Zobrazeno 269 x
-AC-Schnitzer 1.jpg (76.5 KiB) Zobrazeno 269 x
set_
Klubové ID: 2939
#14 Příspěvek od set_ »
vypada docela pekne a bude podle me jednoducha montaz , riznes starou placatou , nasadis tuhle ACS a prisroubujes :)
BudVlad
Klubové ID: 1841
#15 Příspěvek od BudVlad »
Mám ty koncovky na svém autě.
zlatas
#16 Příspěvek od zlatas »
ta je ale jiná,ta Vláďovo je na konci rozšířená...
Dave320
#17 Příspěvek od Dave320 »
No mě se zdá stejná, spíš to klame to foto ne?
Vypadají stejně jako má Vláďa, alespoň mě to tak připadá.
No a stejně bych ji při montáži asi navařil pro jistotu.
zlatas
#18 Příspěvek od zlatas »
klucí a jak se tu řešila ta postraní varianta,že vnější trubka je kapánek kratší,tak o kolik je kratší?..jsem včera,když jsem usínal dostal nápad,že bych si tu koncovku zkusil vyrobit sám,pokud seženu akorát širokou nerezovou trubku cca těch 74mm jako má performance....
Dave320
#19 Příspěvek od Dave320 »
Taky by to šlo udělat tak že bys koupil normálně dvojitou kulatou a tu jednu bys zkrátil a zase přivařil, taky asi možnost.
