budíky E36 do 260kmh
Danys
#1 Příspěvek od Danys »
Ahoj kluci mám doma budíky do E36 do 260kmh , když je hodím do 323i kde mám do 240kmh nebude to ukazovat nepřesně ? Přehodil bych jen ten tu stupnici.
johnyfly1
#2 Příspěvek od johnyfly1 »
pokial prehodis len stupnicu zrejme pojdu zle ale pokial cele mali by ist dobre :)
Danys
#3 Příspěvek od Danys »
Právě nechci přehazovaz celou , kvuli jinému nájezdu km :-) Nebo jde to nejak udělat aby ukazovala ty km které má auto najaté?
Danys
#4 Příspěvek od Danys »
Ještě by mě zajímalo jak demontuju ručičky abych mohl stupnici vyměnit ?
EdyBoyS
#5 Příspěvek od EdyBoyS »
Pokud vyměníš budíky celé, bude vše OK, ale budou ukazovat jiný stav KM.
Když vyměníš jen tu tapetu, tak je budeš muset nakódovat pomocí diagnostiky, aby ukazovaly správně...
s ručičkama to bývá většinou problém, je to hodně malinkaté a často se stává, že ty rafičky ulomíš nebo ty packy které drží ten plastový díl s číslici tacho...
Já osobně bych se do toho nepouštěl, pokud jsi to nikdy nedělal a rači bych to svěřil někomu, kdo to už dělal, případně nějaké firmě, co se zabývá výměnou plastových budíků, např aluramecky.cz,...
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Tobě 323i jede víc než 260? Kde jsi našel tak dlouhý a tak prudký kopec? :-D
323ti stock condition
Danys
#7 Příspěvek od Danys »
Francis píše:Tobě 323i jede víc než 260? Kde jsi našel tak dlouhý a tak prudký kopec? :-D
Nejede 260 , ale ta tapeta co mám na budících do 240 je jakoby oloupaná tak sem si říkal že bych to přehodil a dal tam tu z těch budíků co mám navíc.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Už jsem to sem jednou dával, ale třeba se to pozadí bude hodit i tobě:D:D:D
MotoMoto
#9 Příspěvek od MotoMoto »
Pokud vim, tak budiky ukladaji najete km na kostku,ktera se nachazi zezadu budiku v miste ukazatele teploty motoru.??. Kdyz se kostka prehodi,melo by to byt ok.
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
nie nebude to ok, niektore budiky tu kocku ani nemaju ale spat k veci vzdy sa prepisu len mensie kilometre vacsimu cize ak mas na novych budikoch menej kilometrov ako na starych bude po synchronizacii vsetko ok ale pokial mas na novych budikoch viac kilometrov synchronizacia nepojde a bude ti svietit bodka pri kilometroch. budiky maju totiz to az dve pamate jednu tu kocku a druha je pripajkovana na doske a medzi nimi sa udaje porovnavaju...
Danys
#11 Příspěvek od Danys »
No na těch co mám na autě (do 240)je 134tis a na těch co mám navíc (do 260) je 201tis.
johnyfly1
#12 Příspěvek od johnyfly1 »
tak po prehodeni kocky a synchronizacii budes mat 201tis...daj si na tych novych niekomu upravit vnutornu pamat na 0 alebo par kilometrov a potom ked to s novou kockou zosynchronizujes bude to okeej :)
Danys
#13 Příspěvek od Danys »
A nebo se na to vykašlu přehodím jen tu tapetu a holt to bude ukazovat trochu jinou rychlost :) tipuju tak o 8-10km
johnyfly1
#14 Příspěvek od johnyfly1 »
no len ci, este sa daju vybrat rucicky a napojit to na pc a na dis alebo inpe aktivovat na budikoch napr 100km/h a rucicku zalozit :)
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#15 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Stejně tak s otáčkoměrem žejo. To mě přijde lepší a efektnější koupit rovnou nějakej pěknej podsvětlenej podklad. http://www.tuningsamolepka.cz/e-shop/bu ... 1679.eshop
