lukeE91
Příspěvky: 127 Registrován: úte 05.02.2013 01:00
#1
Příspěvek
od lukeE91 » sob 09.02.2013 15:10
Stahnul jsem mapy 2013 na CCC, ale nevim jaky je zaruceny postup na vypaleni? Poradite nekdo? Diky
set_
Příspěvky: 261 Registrován: úte 08.11.2011 01:00
Klubové ID: 2939
#2
Příspěvek
od set_ » sob 09.02.2013 15:37
Tady najdes jak mapy,tak i postup.Muze se stat , ze po vypaleni ti bude to DVD sem tam blbnout , tak to potom zkus vypalit na DVD jine znacky
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92- ... 70306.html
macek69
Příspěvky: 93 Registrován: pon 12.03.2012 01:00
Příspěvek
od macek69 » sob 09.02.2013 21:07
Ja sem palil normal v Neru na normalni Verbatim a funguje v pohode
lukeE91
#4
Příspěvek
od lukeE91 » ned 10.02.2013 11:02
díky moc.. zítra vyzkouším a uvidíme
hubajzed
Příspěvky: 331 Registrován: čtv 06.10.2011 00:00
Klubové ID: 3153
#5
Příspěvek
od hubajzed » ned 10.02.2013 11:23
Mapy vypaluj na DVD+R media, pouze Verbatim, co nejnizsi rychlosti ti dovoli mechanika.
Btw jestli to chces vypalovat v notasu tak jedine s externi mechanikou, jeste jsem nepotkal notas kterej by to zvladl vypalit aby to fungovalo
lukeE91
#6
Příspěvek
od lukeE91 » ned 10.02.2013 12:29
takze DVD+R Verbatin? Myslel jsem ze to ma byt na -R. Vypalim to teda na stolaku, uvidime jak to pujde..mozna to vyzkousim jeste dneska. Dam pak vedet. Ale jestlize to funguje vsem, tak snad i me
lukeE91
#7
Příspěvek
od lukeE91 » pon 11.02.2013 21:21
Tak jsem vypalil na verbatim -R a funguje skvele
diky
