CCC mapy
lukeE91
#1 Příspěvek od lukeE91 »
Stahnul jsem mapy 2013 na CCC, ale nevim jaky je zaruceny postup na vypaleni? Poradite nekdo? Diky
set_
Klubové ID: 2939
#2 Příspěvek od set_ »
Tady najdes jak mapy,tak i postup.Muze se stat , ze po vypaleni ti bude to DVD sem tam blbnout , tak to potom zkus vypalit na DVD jine znacky
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92- ... 70306.html
macek69
#3 Příspěvek od macek69 »
Ja sem palil normal v Neru na normalni Verbatim a funguje v pohode
lukeE91
#4 Příspěvek od lukeE91 »
díky moc.. zítra vyzkouším a uvidíme :)
hubajzed
Klubové ID: 3153
#5 Příspěvek od hubajzed »
Mapy vypaluj na DVD+R media, pouze Verbatim, co nejnizsi rychlosti ti dovoli mechanika.
Btw jestli to chces vypalovat v notasu tak jedine s externi mechanikou, jeste jsem nepotkal notas kterej by to zvladl vypalit aby to fungovalo :)
lukeE91
#6 Příspěvek od lukeE91 »
takze DVD+R Verbatin? Myslel jsem ze to ma byt na -R. Vypalim to teda na stolaku, uvidime jak to pujde..mozna to vyzkousim jeste dneska. Dam pak vedet. Ale jestlize to funguje vsem, tak snad i me :)
lukeE91
#7 Příspěvek od lukeE91 »
Tak jsem vypalil na verbatim -R a funguje skvele :) diky
