E36: 320i (110kW) rozmer pneumatik? EDIT: typ pneumatik?
Wenzel
#1 Příspěvek od Wenzel »
Nevedel by nekdo poradit?
Na leto budu muset poridit novou sadu pneu. V tuto chvili mam vsechny 4 pneu stejne (215/40/17). Dle TP je mozna kombinace 225/45/17 predek, 245/40/17 zadek. Mam obavu, ze zadni guma 245 bude prilis? Preci jen vykon motoru neni nejak zavratny, nezhorsi se nejak jizdni vlastnosti? Jakou by jste volili kombinaci vy?
Diky za pripadne odpovedi.
Macek_One
Klubové ID: 3182
#2 Příspěvek od Macek_One »
Na 320i úplně postačí 205/50 větší pneu na normálni provoz = zbytečnost.. :D
butthead740
Klubové ID: 1599
#3 Příspěvek od butthead740 »
Wenzel píše:Nevedel by nekdo poradit?
rozmer co mas v TP je z M3 a ta ma 321koni, na 320i to pujde nandat, ale auto ti znatelne pojede hur a bude vic zrat.. Nedelal bych to, byt tebou nechal bych 215ky
paveld
Klubové ID: 1931
#4 Příspěvek od paveld »
Je to znát, na léto mám 225/40 18 a jak přezuju na zimní 205/60 15 tak to motor utáhne líp. Ale zas v zatáčkách jsou ty širší taky o něčem jinym.
aigo
#5 Příspěvek od aigo »
ja mam 225 45 r17 a je to uplna parada spotreba mi prijde stejna jen to lip sedi a kdyz chces roztocit je taky v pohode jde...
Boo
Klubové ID: 1945
#6 Příspěvek od Boo »
Měl jsem stejný rozměr jako uvádíš ty, ale v kabriu. Nedrhlo nikde nic. Podvozek sériový. Ale ET si nevzpomenu. Spotřeba + - 10 L (na spotřebu nejezdím)
zverbo
#7 Příspěvek od zverbo »
Manzelka ma na zimu 225/45/17 a na leto 225/40/18
nikdy neboli problemi, dene dochadza do prace, nikdy sa nestazovala a nikdy nic nevadilo.
17" 18" ET20
navyse to vypada brutalne dobre a jazdne vlastnosti su super.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
zverbo píše:Manzelka ma na zimu 225/45/17 a na leto 225/40/18
17" 18" ET20
Myslím že si někde psal že manželka má e46 nepletu se ? tam je to o něčem jiným ty 18 :wink:
zverbo
#9 Příspěvek od zverbo »
Boha jeho PREPACTE ja som si nevsimol e36
Sorry nechcel som, fakt sorry
e46 320i :respect:
zverbo
#10 Příspěvek od zverbo »
Ale mal som niekolko e36 sice vzdy len coupe a tam som mal vzdy 225/45/17 zima
225/45/17 - 245/45/17 leto
nikdy som nemal 18" ani 16" na e36
mal som to na 320i cabrio a aj 325ci a aj 328ci
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#11 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak když už to tady řešíte, tak bych se chtěl přivtírnout a znát váš názor:D
Mám 318is a od začátku co to mám jezdím na 15ctkách z 5tky na gumách 205/60.. kola jsou dost dokopaná tak jsem si chtěl koupit jiný.. nějaký 17ctky s gumama 215/40-45, ale bojím se, co to udělá s výkonem.. ISko není žádnej trhač asfaltu tak nevím...=/
Jamall
Klubové ID: 2933
#12 Příspěvek od Jamall »
v minulosti jsem jezdil ISo na 18" 205/45 možná širší...a bylo to úplně v pohodě....a to jsem si ten motor ještě pochvaloval. Možná to bylo autem v dobrém stavu, nebo lehkými koly, páč jiné ISo jsem zatím neřídil. No na to běžné ježdění to bylo příjemné
Wenzel
#13 Příspěvek od Wenzel »
Diky za reakce! Asi se pridrzim 215 nebo 225/45/17 na obou napravach. Uzsi vzhledem k disku nepujdou (uz ty 215 jsou na hrane) a disky bych menil velmi nerad.
ad IS: Predchozi auto co jsem mel bylo ISo, jezdil jsem 215/40/17 i 225/45/17 a spokojenost bez rozdilu. Clovek ke kteremu jezdim na servis mel take pred nejakym casem mimo jine i IS na 18 (presny rozmer nevim) a rikal ze uz je to moc, ze s tim neni spokojeny. Ale co clovek to nazor.
roman320
Klubové ID: 2840
#14 Příspěvek od roman320 »
Mel sem na zadku 225/40 r18, 18" celkove dost zhorsovaly jizdni vlastnosti, ale dynamika byla stejna jak na 225/45 r17 co byly potom, pak jeste 235/45 r17 a 245/40 r17, pocitove to jelo porad stejne, nakej rozdil by tam namerit asi sel ale nic hroznyho, akorat na tech 245 uz se skoro nedalo zahrabat, coz me vubec nevadi, pro nekoho -, s kazdym cm sirky navic trosku stoupala spotreba ale ve finale o 00 hovno.. Hodne poznat byly zimaky 195/65 r15, tam klesla spotreba skoro o litr a bylo citit ze je to o neco zivejsi. Vsechno se to vystridalo na jedom aute. btw Koki mel par dni na isu myslim 255/35 r18 nebo nakou takovou prasecinu a rikal ze katastrofa..
cleman
#15 Příspěvek od cleman »
já mám na E36 ve 2,8 225/40/18 vepředu a 255/40/18 vzadu. Nikde nic nedrhne neškrtá prostě klid. Lemy vytažený nemám a podložky taky ne. Pravdou je že ta 2,8 s tím nemá problém :D. Nicméně když jsem měl půjčený 195/na nevim co/15 tak jsem si řikal že s tím nejde jezdit. Furt to hrabalo a jízda bokem nebyla vyjímka ale pravidlo :twisted:
BMWALPINE
#16 Příspěvek od BMWALPINE »
Já sice mám jen 1.6 na zimu mám 195/65 15R a na léto 215/55 16R a je to rozdíl. Myslím si že na ty naše cesty, a ten kdo jezdí každý den tak bohatě stačí 16" třeba 205/55
fanda323i
#17 Příspěvek od fanda323i »
BMWALPINE píše:Já sice mám jen 1.6 na zimu mám 195/65 15R a na léto 215/55 16R a je to rozdíl. Myslím si že na ty naše cesty, a ten kdo jezdí každý den tak bohatě stačí 16" třeba 205/55
8) Naprostý souhlas !!! Na naše cesty čím vyšší guma,tím líp!!! Kdyby se vešly na E36 323i 13" ráfky,hned bych je tam dal a na ně 205-70-13,abych měl klid od všech děr a hrbatých pseudosilnic v ČR! 8)
Wenzel
#18 Příspěvek od Wenzel »
Navazu na predchozi debatu a pozadam jeste o radu nebo nazor:
Jakou znacku (popr. typ) jezdite/doporucujete pro E36? Existuje nejaka rozumna alternativa k renomovanym, "lepsim" a prirozene drazsim znackam?
