E36: 320i (110kW) rozmer pneumatik? EDIT: typ pneumatik?
Nevedel by nekdo poradit?
Na leto budu muset poridit novou sadu pneu. V tuto chvili mam vsechny 4 pneu stejne (215/40/17). Dle TP je mozna kombinace 225/45/17 predek, 245/40/17 zadek. Mam obavu, ze zadni guma 245 bude prilis? Preci jen vykon motoru neni nejak zavratny, nezhorsi se nejak jizdni vlastnosti? Jakou by jste volili kombinaci vy?
Diky za pripadne odpovedi.
butthead740
- Klubové ID: 1599
rozmer co mas v TP je z M3 a ta ma 321koni, na 320i to pujde nandat, ale auto ti znatelne pojede hur a bude vic zrat.. Nedelal bych to, byt tebou nechal bych 215kyWenzel píše:Nevedel by nekdo poradit?
Manzelka ma na zimu 225/45/17 a na leto 225/40/18
nikdy neboli problemi, dene dochadza do prace, nikdy sa nestazovala a nikdy nic nevadilo.
17" 18" ET20
navyse to vypada brutalne dobre a jazdne vlastnosti su super.
17" 18" ET20
- Přílohy
- DSCN2794.JPG (114.33 KiB) Zobrazeno 1743 x
- DSCN2790.JPG (117.91 KiB) Zobrazeno 1743 x
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Myslím že si někde psal že manželka má e46 nepletu se ? tam je to o něčem jiným ty 18zverbo píše:Manzelka ma na zimu 225/45/17 a na leto 225/40/18
17" 18" ET20
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Tak když už to tady řešíte, tak bych se chtěl přivtírnout a znát váš názor:D
Mám 318is a od začátku co to mám jezdím na 15ctkách z 5tky na gumách 205/60.. kola jsou dost dokopaná tak jsem si chtěl koupit jiný.. nějaký 17ctky s gumama 215/40-45, ale bojím se, co to udělá s výkonem.. ISko není žádnej trhač asfaltu tak nevím...=/
Diky za reakce! Asi se pridrzim 215 nebo 225/45/17 na obou napravach. Uzsi vzhledem k disku nepujdou (uz ty 215 jsou na hrane) a disky bych menil velmi nerad.
ad IS: Predchozi auto co jsem mel bylo ISo, jezdil jsem 215/40/17 i 225/45/17 a spokojenost bez rozdilu. Clovek ke kteremu jezdim na servis mel take pred nejakym casem mimo jine i IS na 18 (presny rozmer nevim) a rikal ze uz je to moc, ze s tim neni spokojeny. Ale co clovek to nazor.
roman320
- Klubové ID: 2840
Mel sem na zadku 225/40 r18, 18" celkove dost zhorsovaly jizdni vlastnosti, ale dynamika byla stejna jak na 225/45 r17 co byly potom, pak jeste 235/45 r17 a 245/40 r17, pocitove to jelo porad stejne, nakej rozdil by tam namerit asi sel ale nic hroznyho, akorat na tech 245 uz se skoro nedalo zahrabat, coz me vubec nevadi, pro nekoho -, s kazdym cm sirky navic trosku stoupala spotreba ale ve finale o 00 hovno.. Hodne poznat byly zimaky 195/65 r15, tam klesla spotreba skoro o litr a bylo citit ze je to o neco zivejsi. Vsechno se to vystridalo na jedom aute. btw Koki mel par dni na isu myslim 255/35 r18 nebo nakou takovou prasecinu a rikal ze katastrofa..
já mám na E36 ve 2,8 225/40/18 vepředu a 255/40/18 vzadu. Nikde nic nedrhne neškrtá prostě klid. Lemy vytažený nemám a podložky taky ne. Pravdou je že ta 2,8 s tím nemá problém
. Nicméně když jsem měl půjčený 195/na nevim co/15 tak jsem si řikal že s tím nejde jezdit. Furt to hrabalo a jízda bokem nebyla vyjímka ale pravidlo
BMWALPINE píše:Já sice mám jen 1.6 na zimu mám 195/65 15R a na léto 215/55 16R a je to rozdíl. Myslím si že na ty naše cesty, a ten kdo jezdí každý den tak bohatě stačí 16" třeba 205/55
