Při brzdění pedál kope..?!
Kalinous
#1 Příspěvek od Kalinous »
Ahoj, měl bych dotaz, při brzdění mi občas pedál kopne. Není to takové kopání jako když jsou zvlněné kotouče, je to spíš jako by byla uvolněná deska, nebo bublinky v okruhu ?? Brzdy na autě nejsou dělané kotouče starší, desky taky, ale pořád v mezích. Zadní brzy bubnové. Není to ani častý jev jen někdy, po chvilce to přestane a delší dobu zase nic. Co s tím ?? odvzdušnit a zkontrolovat třmeny ?? Díky za rady.
elgroso
Klubové ID: 2462
#2 Příspěvek od elgroso »
a nemůže ti to dělat ABS?
Jamall
Klubové ID: 2933
#3 Příspěvek od Jamall »
tak si nech převážit kola, podívej se na brzdy...jestli ty to za jízdy nedělá, tak nejpravděpodobnější jsou kotouče...bublinky určitě né. Když uvaříš brzdovku, tak to na pedálu poznáš jako málo brzdící auto...třeba budeš mít pedál brzdy nadoraz, ale auto bude brzdit málo...spíš zpomalovat než brzdit
Hodně stará brzdovka se chová obdobně
Možná to bude málo dotažené kolo...ale to by jsi měl za jízdy poznat taky. takže začni převážením kol
Kalinous
#4 Příspěvek od Kalinous »
elgroso píše:a nemůže ti to dělat ABS?
Nemá to ABS.
Kalinous
#5 Příspěvek od Kalinous »
Jamall píše:tak si nech převážit kola, podívej se na brzdy...jestli ty to za jízdy nedělá, tak nejpravděpodobnější jsou kotouče...bublinky určitě né. Když uvaříš brzdovku, tak to na pedálu poznáš jako málo brzdící auto...třeba budeš mít pedál brzdy nadoraz, ale auto bude brzdit málo...spíš zpomalovat než brzdit
Kola jsem nedávno přetahoval, vyvážit by chtěli to už plánuju delší dobu, ale nejpravděpodobnější mi přijde ta stará brzdovka..auto nemám zase tak dlouho a řekl bych že se neměnila pěkně dlouho, prohlédnu to a uvidím. Díky.
Malwin
#6 Příspěvek od Malwin »
zkroucenej kotouč, pravděpodobně je na vině ložisko který je v hadu.... a kotouč se tím pokroutí a při brždění to pak kope... doporučuju vyměnit ložiska kotouče a bohužel i desky.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Čaues, mám taky takovej problém, nedávno (cca 3 - 4 měsíce) jsem měnil přední brzdy, protože mi kopal pedál a klepal se volant při brždění. Při sundavání starých jsem zjistil že kotouče jsou jak nové..(tloušťka uplně stejná jako u nových kotoučů) a destičky měly tak 85%. Nasadil jsem tedy nové, chvíli jezdil po rovince tam a zpátky a pomalinku přibržďoval abych je nějak zajel a vše v pohodě. Dnes jsem jel trochu svižněji z práce a při dobržďování před křižovatkou opět cítím vibrace v pedálu=/ Ložiska nehučej, nemají vůli. Jediný co vím, že kola jsou KO. Myslíte že mi ty brzdy můžou ničit kola? Při určitý rychlosti se mi klepe i volant, takže vím, že ty kola jsou v háji, ale nevěděl jsem, že to může zničit i brzdy=/
Thomeeno23
#8 Příspěvek od Thomeeno23 »
mně mechanik tvrdil že u e36 může vibraci při brždění dělat i uvolněné rameno ale co je na tom pravdy netuším
Foldas
#9 Příspěvek od Foldas »
velmi často je to vule v řízení. rameno to muže dělat taky
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Dekuji za tipy, auto dostane komplet nova predni ramena, tycky stabiku, ulozeni ramen a tycku rizrni, tak u toho jeste zkontroluju vule. Brzdy stejne budu zase menit za ty z 330i\d takze me to tolik nestve, ale snad uz pak bude klud, samozrejme za chvili vymenim i ta kola.
Thomeeno23
#11 Příspěvek od Thomeeno23 »
Foldas píše:velmi často je to vule v řízení. rameno to muže dělat taky
myslíš vůle v řízení, přímo v tom díle řízení s hřebenem? nebo tyčky řízení? mně to při brždění s novými kotouči trochu klepe taky a mám vůli v hřebenu.Tyčky řízení a zbytek OK
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
vule přímo v hřebenu
carda111
#13 Příspěvek od carda111 »
Skus jestli má kolo vůli. Klepe to i s volantem? Můžeš mit v prdeli kotouče a jestli má kolo vůli a ložisko nehuci tak má možná ložisko vůli v tehlici. Taky mi to dělalo. Dal jsem nové tehlice, ložiská a kotouče. A je to vcajku...
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
nejlepší máš zajet na stk tam ti tu napravu proklepou a řeknou co je všechno špatně
