Dyks
Příspěvky: 44 Registrován: ned 18.11.2012 01:00
Příspěvek
od Dyks » čtv 03.01.2013 22:45
Zdrarek,nemate nekdo zkusenost s vymenou motoru z e34 520i 24V M50B20 110KW do e36 316i compact? Do sedanu ho davali,ale do compactu ne,tak jsem se chtel optat na zkusenosti a pripadne zadrhele. Dik
Foldas
Příspěvky: 2417 Registrován: pon 26.02.2007 01:00
#2
Příspěvek
od Foldas » čtv 03.01.2013 22:53
dej tam sestivalec ale z e36 je to jak stavebnice v compactu byvaly m52b25
Dyks
Příspěvek
od Dyks » čtv 03.01.2013 22:55
No jo,jenze ja mam k dispozici z e34,tam by mohl byt problem?
Lucifer
Příspěvky: 3213 Registrován: stř 26.10.2011 00:00
Klubové ID: 3086
#4
Příspěvek
od Lucifer » čtv 03.01.2013 23:20
Možná problém v elektrice a nevím jak kardan dif a poloosy
Dyks
Příspěvek
od Dyks » čtv 03.01.2013 23:27
No mam na rozebrani celou e34 520i
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6
Příspěvek
od Lucifer » čtv 03.01.2013 23:46
No e34 je poměrně delší než compact proto říkám že kardan bude určitě jinej bude záležet co tam ještě dáš za převodovku podle toho upravit délku toho kardanu, zkušenosti s tím ale opravdu nemám.
Dyks
Příspěvek
od Dyks » čtv 03.01.2013 23:49
No pokud by na ten dvoulitr pasovala ta prevodovka z compacta,tak bych ji tam asi zatim nechal.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8
Příspěvek
od Lucifer » čtv 03.01.2013 23:54
No to by měla pásnout jenže ty motory nejsou na mm stejně dlouhý možná budeš o nějakej ten milimetr jinde a to už kardan nebude stačit nebo bude přebývat
Dyks
Příspěvek
od Dyks » čtv 03.01.2013 23:57
To vypada na pekny srani,to to jeste budu muset zvazit,jestli se do toho vubec pustim,ale ta 1,6 mi moc nevyhovuje co se tyka vykonu.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10
Příspěvek
od Lucifer » pát 04.01.2013 00:05
No pokud nikoho nenajdeš kdo už to dělal tak ti nezbyde to vyzkoušet a riskout jestli to bude sedět nebo ne
Morte
Příspěvky: 213 Registrován: pon 24.11.2008 01:00
Klubové ID: 3047
#11
Příspěvek
od Morte » pát 04.01.2013 00:34
Pouze bych rád podotkl, že výměna těchto dvou motorů obnáší mnohem víc věcí než jenom- jeden motor ven, druhej dovnitř...
Foldas
#12
Příspěvek
od Foldas » pát 04.01.2013 01:58
ve skutečnosti vytahne 1.6 hodi do kopřiv vezme ten 2,0 vyměni na něm vanu saci koš držaky motoru z e36 uděla výfuk a zjisti že mu nevyhovuje vykonově a bude shanět 2,5
Dyks
Příspěvek
od Dyks » pát 04.01.2013 12:50
Aha,tak to jsem netusil,ze by se musela vymenit vana a saci kos,myslel jsem,ze jsou ty motory u e34 a e36 v podstate stejny,teda az na drzaky.
Foldas
#14
Příspěvek
od Foldas » pát 04.01.2013 14:50
motory jsou stejny ale e36 ma jinde napravnici nez e34 proto je tam jina vana a motorova elektrika je taky trochu jina nevychazi delkově
Totic
Příspěvky: 4053 Registrován: ned 20.01.2008 01:00
Klubové ID: 3742
#15
Příspěvek
od Totic » pát 04.01.2013 17:12
O převodovkách se tady do těchto modelů dočteš ohledně zaměnitelnosti, Nm, příruby a tak. Každopádně je to vidět zhruba v ETK.
Teď si to zrovna nevzpomínám, možná, že to 1.6ka pobere, ale osobně bych na takovou převodovku a diferák šestiválec nerouboval.
Dyks
Příspěvek
od Dyks » pát 04.01.2013 19:13
Tak to se na to asi vyprdnu a pokusim se dat dohromady tu e34
Totic
Klubové ID: 3742
#17
Příspěvek
od Totic » sob 05.01.2013 00:55
No pokud není prorezlá, byl bych pro sníženou e34 520i na 17" (rozhodně víc respektu, parády než v 316i Compact).
Koženejch intererů se do nich prodává taky ještě dost.
Dyks
Příspěvek
od Dyks » sob 05.01.2013 15:07
Prorezla neni,jenom tam chybi nejake dily a doklady jsou v depu.
