motor z e34 M50B20 110KW do e36 316i compact?
Dyks
#1 Příspěvek od Dyks »
Zdrarek,nemate nekdo zkusenost s vymenou motoru z e34 520i 24V M50B20 110KW do e36 316i compact? Do sedanu ho davali,ale do compactu ne,tak jsem se chtel optat na zkusenosti a pripadne zadrhele. Dik
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
dej tam sestivalec ale z e36 je to jak stavebnice v compactu byvaly m52b25
Dyks
#3 Příspěvek od Dyks »
No jo,jenze ja mam k dispozici z e34,tam by mohl byt problem?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Možná problém v elektrice a nevím jak kardan dif a poloosy
Dyks
#5 Příspěvek od Dyks »
No mam na rozebrani celou e34 520i
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
No e34 je poměrně delší než compact proto říkám že kardan bude určitě jinej bude záležet co tam ještě dáš za převodovku podle toho upravit délku toho kardanu, zkušenosti s tím ale opravdu nemám.
Dyks
#7 Příspěvek od Dyks »
No pokud by na ten dvoulitr pasovala ta prevodovka z compacta,tak bych ji tam asi zatim nechal.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
No to by měla pásnout jenže ty motory nejsou na mm stejně dlouhý možná budeš o nějakej ten milimetr jinde a to už kardan nebude stačit nebo bude přebývat
Dyks
#9 Příspěvek od Dyks »
To vypada na pekny srani,to to jeste budu muset zvazit,jestli se do toho vubec pustim,ale ta 1,6 mi moc nevyhovuje co se tyka vykonu.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#10 Příspěvek od Lucifer »
No pokud nikoho nenajdeš kdo už to dělal tak ti nezbyde to vyzkoušet a riskout jestli to bude sedět nebo ne :ja_nic:
Morte
Klubové ID: 3047
#11 Příspěvek od Morte »
Pouze bych rád podotkl, že výměna těchto dvou motorů obnáší mnohem víc věcí než jenom- jeden motor ven, druhej dovnitř...
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
ve skutečnosti vytahne 1.6 hodi do kopřiv vezme ten 2,0 vyměni na něm vanu saci koš držaky motoru z e36 uděla výfuk a zjisti že mu nevyhovuje vykonově a bude shanět 2,5
Dyks
#13 Příspěvek od Dyks »
Aha,tak to jsem netusil,ze by se musela vymenit vana a saci kos,myslel jsem,ze jsou ty motory u e34 a e36 v podstate stejny,teda az na drzaky.
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
motory jsou stejny ale e36 ma jinde napravnici nez e34 proto je tam jina vana a motorova elektrika je taky trochu jina nevychazi delkově
Totic
Klubové ID: 3742
#15 Příspěvek od Totic »
O převodovkách se tady do těchto modelů dočteš ohledně zaměnitelnosti, Nm, příruby a tak. Každopádně je to vidět zhruba v ETK.
Teď si to zrovna nevzpomínám, možná, že to 1.6ka pobere, ale osobně bych na takovou převodovku a diferák šestiválec nerouboval. 8)
Dyks
#16 Příspěvek od Dyks »
Tak to se na to asi vyprdnu a pokusim se dat dohromady tu e34
Totic
Klubové ID: 3742
#17 Příspěvek od Totic »
No pokud není prorezlá, byl bych pro sníženou e34 520i na 17" (rozhodně víc respektu, parády než v 316i Compact). ;) Koženejch intererů se do nich prodává taky ještě dost. :idea:
Dyks
#18 Příspěvek od Dyks »
Prorezla neni,jenom tam chybi nejake dily a doklady jsou v depu.
