istalace výhřevu do M3 skřesel
Tak mam za sebou úspěšnou instalaci výhřevových deček do M3 sedaček.
Jelikož se mi nechtělo dát za origo dečky 6,5tis, tak jsem sháněl kde se dalo něco jiného. Nakonec jsem sehnal od jednoho zdejšího člena nové dečky z 6er(tuším F12 nebo 13) za patnáctset. Byl jsem nadšenej, že mam nový deky, který jsou i na boční vedení a nové koncepce za pěkný peníz. Bylo s tim ovšem tolik práce, že kdybych to měl dělat znova, tak bych si koupil asi origo co tam patří
Nebo alespoň sehnat jakékoli staré sedačky z E36 s funkčním výhřevem....
NEGATIVA: Dečky byly hrozně velké(široké), tudíž bylo nezbytně nutné je ostříhat. Aby šli ostříhat, tak se z nich musí strhat vrstva molitanu(neskutečnej vopruz) aby bylo vidět kudy vede odporovej drát.
Jiné konektory.
Dečky mají mnohem menší odpor než origo v E36, tudíž se musí zapojit do serie a napojit je pouze do jednoho konektoru, co je pod sedačkou. Nebo je zapojit každou zvlášť, jak to má bejt a přidat ke každý nějakej odpor(to mi ale nepřijde jako nejlepší řešení, mít pak pod sedačkama odpory, který budou hřát jak prase).
POZITIVA: Výhřevy bočního vedení
Přidávám pár foto pro inspiraci:
Jiné konektory.
- Kani
- Klubové ID: 3145
Kde ty decky shanite chlapi?gofli píše:taky jsem to dělal do e36 a víhoda VW group deček oproti origo bmw je mají odporové lanko oproti bmw které má drat takže několikanásobně vydrží déle než se překroutí.paca píše:taky jsem dělal něco podobného na sport sedačkách v e46tce, jen já si sehnal nalepovací dečky co dávají VW group
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Joo kde je sháníte?:D Kolik to stojí a jak je to náročný do E36 sportsitze dodělat, když tam výhřev vůbec nemám?gofli píše:taky jsem to dělal do e36 a víhoda VW group deček oproti origo bmw je mají odporové lanko oproti bmw které má drat takže několikanásobně vydrží déle než se překroutí.paca píše:taky jsem dělal něco podobného na sport sedačkách v e46tce, jen já si sehnal nalepovací dečky co dávají VW group
Mě je dal jeden kluk za protislužbu (jsem mu zapojoval mtf volant na e46), taky je měl přímo z výrobny, vypadalo to nějak takhle:
http://www.svspraha.cz/svspraha/eshop/4 ... koda-Fabia
zapojení je vpoho, stačí sehnat origo tlačítka, pak je to vpodstatě zapojení plus a mínus přes pojistkovnici a natáhnutí drátků, nejhorší je rozčalounit sedačky
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
já jsem kdysi uvažoval o tomhle s tím že bych si to napojil na origo tlačítka http://www.elcar.cz/vyhrivani-sedacek/1 ... eater.html
Šít opravdu nemusíš, ty potahy jsou zaháknuté takovýma kroužkama z drátů (stačí dvoje kombinačky a to očko roztáhnout), které jsou provlečeny v tyčkách v molitanu.
A při nandávání zpět jdou použít pro zjednodušení místo těch kroužků el. pásky, jak to udělal kovaljuk
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Ahááá... teďka budu měnit sedačky za sportsitze, tak si to vyzkouším na těch starých co z auta vyndám a budou na vyhození:D
Ještě, čím se opravuje ten poškozenej molitan?
A tamta univerzální dečka se mi nějak nelíbí=/ Jsou tam dva stupně hřátí, ale na origo tlačítkách je jen zapnuto a vypnuto ne? Dále mi přijdou na obrázku nějak úzký a nedaj se upravovat stříháním...=/
- Jamall
- Klubové ID: 2933
Dečky má odemně. Tohle byly moje osobní co jsem si syslil do svého auta. Prodal jsem mu je, protože jsem čekal, že mi od známého přijdou další, ale došli úplně jiné...takové té klasické, tenoučké, jako mají e36. Jinak teda jsou z F12. Jsou menší než co si nainstaloval Kovaljuk do sedaček, ale za to větší než té z těch odkazů co jste tu naházeli. Děčky mají odporové kabely a na dráty, takže jsou měkoučké. Jestli máte někdo zájem o sadu na dvě přední sedačky, stačí se ozvat
Do budoucna bych měl mít i vyhřívané dečky do sportů, tedy sedák upraven o oddělovací část, která vyjíždí pod nohama
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
