Nejdou otevrit dvere E91
macek69
#1 Příspěvek od macek69 »
Prosim o radu nejdou mi otevrit dvere ridice central normalne funguje zamknu auto vsechny cudliky normalne zalezou pak odemknu centralem cudliky ve dverich vylezou jenom ten u ridice ne tak musim ze vnitr vzit za klicku a pak cudlik vyskoci a otevru
Pri otevirani centralem ma jako snahu vyskocit ale jako by byl zaseklej klickou to pak normalne funguje nevi nekdo cim by to mohlo byt???
DKx
#2 Příspěvek od DKx »
Klasika pokaženej zámek, snad nejčastější závada E9x. Pohledej, řeší se to tu každou chvíli.
macek69
#3 Příspěvek od macek69 »
To asi ne snad?? pac to pak nefunguje vubec ne?? me jenom nevyjede ten cudlik ale ma proste snahu tak nevim nevim:-)) mozna to bude celim tim zamkem ale to co sem tady procital tak se projevuje jinak
macek69
#4 Příspěvek od macek69 »
A jak se projevuje presne kdyz odejde ten zamek?? me to jde normalne zamknout tak snad kdyby odesel tak nepujde ani zamknout ne?? nebo se pletu??
DKx
#5 Příspěvek od DKx »
Zámek je komplet jeden modul, nefunguje-li něco, je opotřebovaný, musí se vyměnit. Žádné kápni do pod šroubek WD-40 se tady nedočteš.
macek69
#6 Příspěvek od macek69 »
Tak ted sem skousel centralem se odemknou troje dvere a u ridice ne tak sem to skusil klickem a slo to takze asi central u ridice?? co to obnasi a jak vymenit a kde koupit dik za radu
Miguel
Klubové ID: 1507
#7 Příspěvek od Miguel »
Je to tak, je to nemoc E9x.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#8 Příspěvek od BudVlad »
Miguel píše:Je to tak, je to nemoc E9x.
Nemoc je vyléčená. Tenhle problém byl jen u starších verzí E90.
DKx
#9 Příspěvek od DKx »
BudVlad píše:Nemoc je vyléčená. Tenhle problém byl jen u starších verzí E90.
Tyjo tak tuhle informaci slyším prvně.
Njn, za měsíc to bude 5 let staré auto, už bych měl pohledat šrotovny v okolí... :(
_milan_
Klubové ID: 2684
#10 Příspěvek od _milan_ »
jj stačí vyměnit zamek řidičovych dveří... kus za kus nic složitýho ,, fungl nový to stojí v bmw 1400 bez daně takže nejakych 1700 s daní... a vše odemyka jak má ;)
sinc
#11 Příspěvek od sinc »
me se tohle stalo taky na E91 2007 a jediny v cem byl problem byla pojistka :lol: tu sem vymenil a vse chodi jak ma
matiz
Klubové ID: 3204
#12 Příspěvek od matiz »
2007 uz bude mit ty zamky lepsi a ten tvuj bude na hrane, proto ti to vetsi pojistka udrzi. Nevidim v tom zadny problem, jenom az ti zacne vylitavat i ta vetsi, tak potom kup zamek a nedavej tam zase vetsi -)))
macek69
#13 Příspěvek od macek69 »
Tak sem musel koupit novej zamek 1500kc u Schindelare prace asi hodku nic moc pac se musi povolit i stahovacka aby sel ven, a vse zase maka
