HILFE! Jak otevrit nadrz u e36 pokud nefunguje central??
JohnyB
#1 Příspěvek od JohnyB »
Viz název topicu......předem díky za odpověď, nutně už potřebuju natankovat :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Někde by mělo bejt v kufru za tankovacím otvorem takový zelený plastový táhlo. Možná ho budeš mít schovaný pod tapecem, jestli ho měl někdo sundanej a špatně to nastrojil
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Tam má bejt táhlo 8O to vede do toho zámku ?
Cuky
#4 Příspěvek od Cuky »
jojo já na coupe tam mám takové bílé plastové očko za které zatáhneš a mělo by stačit sumdat jen kryt světla pokud se dobře pamatuju
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jo, díly 22 a 23
mequi
#6 Příspěvek od mequi »
Nejlíp a nedestruktivně podle mne si otevři kufr, sundej pravé obložení kufru a pak jen zasun kolíček na motorku.
Pak si můžeš přivést 12V na motůrek zvlášt a zamkneš si znova nádrž.
EDIT: na sedanu nic takového nemám.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tohle je zrovna výkres ze sedana. Z tapecu vylejzá akorát zelená kulatá koncovka
Jamall
Klubové ID: 2933
#8 Příspěvek od Jamall »
to plastové táhlo je vyvedené přímo v polstru. V polstru by jste měli mít řez zhruba v místech cca 10-15cm od motůrku, směrem ke světlu. Na polstru to na vás kouká jako kulatá placka cca 2cm veliká, je na ni vyobrazen palivový stojan. Táhlo táhne přímo za hřídelku motůrku. Táhlo tu hřídelku umí pouze zatáhnout. Neumí ji vytáhnout
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
Taky tam nic nemám ale auto je skládaný takže to bude tím
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
Takže můj návod je správný ale jenom pro ty, co to táhlo nemají. :D
roman320
Klubové ID: 2840
#11 Příspěvek od roman320 »
Zkuste strcit hlavu do kufru a podivat se vic nahoru, ja sem zjistil ze tam je az kdyz me nesel vytahnout ten tapec, moc videt tam neni:) coupe 94´
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#12 Příspěvek od Fatal Design »
To se musím podívat :)
shade741
#13 Příspěvek od shade741 »
Mám to na sedanovi, rv 93, většinou to je zapadený za tím tapecem, v tapecu po tom je akorát dírka :wink:
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#14 Příspěvek od starML Člen Klubu »
To táhlo je přichycené panduity (Kabelbinder) do toho kabelového svazku pod relátkami a pojistkami, kousek táhla vidím od označení F46 vlevo nahoru, je na něm taková bambulka.
roman320
Klubové ID: 2840
#15 Příspěvek od roman320 »
Tady foto toho tahla u coupe, je tam pekne videt kde je schovany.
JohnyB
#16 Příspěvek od JohnyB »
Super, díky borci za rady.....v pohodě jsem to našel..dobrá vychytávka
