zámky e36
kkmeine
TeggyM3
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Ahoj, mám podobný problém, ale je to divné. Mám jen jeden klíč od auta a normálně fungoval. Ale jak začla být zima tak najednou zkouším odemknout dveře u řidiče a nemůžu sním otočit ani na jednu stranu. Tak ho párkrát vytáhnu a dám zpátky a použiju trochu síly a už to jde. Když zase zamknu, cože jde taky těžce a zkusím znova odemknout tak to jde snáz. Když mi to poprvé nešlo, tak jsem se trochu leknul, šel jsem k zámku kufru a zkusil jsem odemknout tam a ikdyž to většinou jde odemknout kufrem tak teď nic.. zámky jen tak zabzučely ale jakoby neměly sílu odemknout dveře. Tak jsem to šel zas dolovat k řidiči až se mi to povedlo. Strčím klíček do zapalování a otočím jako by se nic nedělo, normálně jsem nastartoval, takže ani baterka nebyla KO. Se spínačkou nikdy problém nemám... tak čím to může být?
Lucifer
- Klubové ID: 3086
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Ernesto
Paty
- Klubové ID: 3370
doporučuji koupit toto:
http://www.fab.cz/katalog/detail/868
Měl jsem ten stejný problém v zimě zámky jsou hodně namáhané a zasekávají se, tzv"stavítka se špatně pohybují"
Vůbec se nebojte toho tam dát více a pořádně to rozhýbat, aspon se to proleje. Sami uvidíte když vytáhnete klíč že bude špinavý, tak ho zkoušet zamykat odemyka vytáhnout zastrčit a očištovat třeba papírovým kapesníkem ten klíč...
Nedoporučuji žádnou vazelínu a podobné věci...
Teda pokud nemáte problém jak je popsané výše, to vám pak žádné mazadlo nepomůže...
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
m4zzy
- Klubové ID: 3096
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Fx
- Klubové ID: 1705
martas11
- Klubové ID: 2434
m4zzy
- Klubové ID: 3096
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Tak dneska ráno se mi stala dost nemilá věc. Jako vždy jsem chtěl odemknout klíčem auto, ale klíč už nešel pomalu strčit do zámku, nakonec jsem ho tam opatrným kvrdláním a zasouváním a vysouváním nastrčil a chtěl jsem odemknout, zkoušel jsem to lehce a pak jsem trošku zabral a povedlo se mi zlomit klič přesně v plastovým obalalu. Tak jsem šel na stranu spolujezdce, tam se mi ještě povedlo auto odemknout. Myslel jsem si, že si přelezu normálně k řidiči, auto nastartuju a pojedu domu. Bohužel auto točilo startérem, ale nenaskočilo. To by bylo v pohodě v případě že tam mám imobilizér a ovládá se čipem v klíči, ale ten tam nemám, mám auto rv. 3/93 takže ještě bez imo. Nevíte někdo, kde může býti chyba? S autem jsem normálně přijel, ještě po chcípnutí jsem ho 2x nastartoval, aby mi nebyla zima, v pořádku jsem bez problému zamknul, ještě jednou jsem se vrátil do auta, znova jsem zamknul uplně bez problémů a ráno se mi stalo tohle:(
BTW: benzín tam je
BTW: benzín tam je
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Fx
- Klubové ID: 1705
Ty tam máš DAP: http://www.europeantransmissions.com/Bu ... %20BMW.pdf a chová se to přesně, jak má - utnutí paliva a cívek.fabledwarrior píše:Už jsem na to přišel, dokud neodemknu centrál, tak auto prostě nenastartuje. Myslel jsem, že to je u EWS1 a vejš, já tam nic takovýho nemám a stejně.
c4mel
tak u mě taky nastal problém ze zámky... ze dne na den mi odešla dálka (mám ji dodělávanou není to origo)... když chci zamknout dálkou tak to de vpohodě ale když odemknu tak to jakože zacvaká ale auto se neodemkne ty páčky povyjedou jen o milimetry a nic ale klíčem to de vpohodě... může to být třeba pojistkou? zkoušel sem oba klíče kdyby třeba byl ten jeden špatný ale dělá to u obou... ale udělalo to tedkom jak bylo večer -9°C
edit:sem zapoměl e36 323i
