zámky e36
kkmeine
#1 Příspěvek od kkmeine »
Čau.mám problém se zámky na e36 compact.První mi přestal odemykat zámek u řidiče a pak asi po dvou měsících to samé u spolujezdce.zamykat jdou oba bez problémů.Při odemykání nejde klíč ani otočit. Neví někdo co s tím??díky za rady
TeggyM3
#2 Příspěvek od TeggyM3 »
v jakém stavu máš klíč? neni už třeba moc ohlodaný?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ahoj, mám podobný problém, ale je to divné. Mám jen jeden klíč od auta a normálně fungoval. Ale jak začla být zima tak najednou zkouším odemknout dveře u řidiče a nemůžu sním otočit ani na jednu stranu. Tak ho párkrát vytáhnu a dám zpátky a použiju trochu síly a už to jde. Když zase zamknu, cože jde taky těžce a zkusím znova odemknout tak to jde snáz. Když mi to poprvé nešlo, tak jsem se trochu leknul, šel jsem k zámku kufru a zkusil jsem odemknout tam a ikdyž to většinou jde odemknout kufrem tak teď nic.. zámky jen tak zabzučely ale jakoby neměly sílu odemknout dveře. Tak jsem to šel zas dolovat k řidiči až se mi to povedlo. Strčím klíček do zapalování a otočím jako by se nic nedělo, normálně jsem nastartoval, takže ani baterka nebyla KO. Se spínačkou nikdy problém nemám... tak čím to může být?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Tak hlavně přestaňte používat rozmrazovače zámků. Ty zámky to vysušuje a pak drhnou až se někde vydrhnou a přestávají fungovat. Vyplavit zámek grafitovou vazelínou :wink:
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já jsem to ještě ani jednou nepožil. Jinak když chci třeba zamknout, tak se klíč tak zasekne, ale ono stačí pohnout jen milimetr klíčem a auto už se zamyká.
Ta vazelína tomu pomůže?
Ernesto
#6 Příspěvek od Ernesto »
Ahoj. Špatným odemykáním zámku dveří u řidiče jsem také začínal. Pak se přidala i spínací skřínka a výsledek byl opotřebovaný-ošoupaný klíč. Zámky a spínačku jsem si nechal nastavit na ošoupaný klíč a zase pohoda. A to mám dálku, takže klíč na odemykání zrovna moc nepoužívám.
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
doporučuji koupit toto:
http://www.fab.cz/katalog/detail/868
Měl jsem ten stejný problém v zimě zámky jsou hodně namáhané a zasekávají se, tzv"stavítka se špatně pohybují"
Vůbec se nebojte toho tam dát více a pořádně to rozhýbat, aspon se to proleje. Sami uvidíte když vytáhnete klíč že bude špinavý, tak ho zkoušet zamykat odemyka vytáhnout zastrčit a očištovat třeba papírovým kapesníkem ten klíč...
Nedoporučuji žádnou vazelínu a podobné věci...
Teda pokud nemáte problém jak je popsané výše, to vám pak žádné mazadlo nepomůže...
Klubové ID: 3260
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Zkusím, díky moc
m4zzy
Klubové ID: 3096
#9 Příspěvek od m4zzy »
Přátelé, mě odešlo dálkové ovládání. Mělo to normální centrál, ale když to odemknu klíčem tak se mi odemknou jen řidičovy dveře. Já myslel, že se mi to odemkne všecko. Jde to nějak? Když jsem tu četl, že to chtěl někdo otevřít kufrem tak se prám, jestli je přes kufr cesta. Dík
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já myslím, že když to má centrál, tak by se to mělo odemknout celý jakýmkoli zámkem. Já mám akorát nějak poškozenej zámek na pravý straně, tak odtamtud mi to nejde o odemkne se mi tam je ta pravá strana.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#11 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Mělo by to odemknout celé, takže nejspíš buď mikrospínač v zámku, nebo poškozená kabeláž v husím krku do dveří.
martas11
Klubové ID: 2434
#12 Příspěvek od martas11 »
Fx píše:Mělo by to odemknout celé, takže nejspíš buď mikrospínač v zámku, nebo poškozená kabeláž v husím krku do dveří.
Přesně tak.U několika aut jsem to řešil a bylo to jedno,nebo druhé.Dokonce i v jednom případě obojí :wink:
m4zzy
Klubové ID: 3096
#13 Příspěvek od m4zzy »
Pojistky přátelé :D Takže DO fakčí, ale klíčkem když se otočí tak se stejně otevřou jen řidičovy dveře
Klubové ID: 3260
#14 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak dneska ráno se mi stala dost nemilá věc. Jako vždy jsem chtěl odemknout klíčem auto, ale klíč už nešel pomalu strčit do zámku, nakonec jsem ho tam opatrným kvrdláním a zasouváním a vysouváním nastrčil a chtěl jsem odemknout, zkoušel jsem to lehce a pak jsem trošku zabral a povedlo se mi zlomit klič přesně v plastovým obalalu. Tak jsem šel na stranu spolujezdce, tam se mi ještě povedlo auto odemknout. Myslel jsem si, že si přelezu normálně k řidiči, auto nastartuju a pojedu domu. Bohužel auto točilo startérem, ale nenaskočilo. To by bylo v pohodě v případě že tam mám imobilizér a ovládá se čipem v klíči, ale ten tam nemám, mám auto rv. 3/93 takže ještě bez imo. Nevíte někdo, kde může býti chyba? S autem jsem normálně přijel, ještě po chcípnutí jsem ho 2x nastartoval, aby mi nebyla zima, v pořádku jsem bez problému zamknul, ještě jednou jsem se vrátil do auta, znova jsem zamknul uplně bez problémů a ráno se mi stalo tohle:(
BTW: benzín tam je
Klubové ID: 3260
#15 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Už jsem na to přišel, dokud neodemknu centrál, tak auto prostě nenastartuje. Myslel jsem, že to je u EWS1 a vejš, já tam nic takovýho nemám a stejně.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
fabledwarrior píše:Už jsem na to přišel, dokud neodemknu centrál, tak auto prostě nenastartuje. Myslel jsem, že to je u EWS1 a vejš, já tam nic takovýho nemám a stejně.
Ty tam máš DAP: http://www.europeantransmissions.com/Bu ... %20BMW.pdf a chová se to přesně, jak má - utnutí paliva a cívek.
c4mel
#17 Příspěvek od c4mel »
tak u mě taky nastal problém ze zámky... ze dne na den mi odešla dálka (mám ji dodělávanou není to origo)... když chci zamknout dálkou tak to de vpohodě ale když odemknu tak to jakože zacvaká ale auto se neodemkne ty páčky povyjedou jen o milimetry a nic ale klíčem to de vpohodě... může to být třeba pojistkou? zkoušel sem oba klíče kdyby třeba byl ten jeden špatný ale dělá to u obou... ale udělalo to tedkom jak bylo večer -9°C
edit:sem zapoměl e36 323i
c4mel
#18 Příspěvek od c4mel »
nikdo?
