dodatečná montáž asc na e36 318is
gofli
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Je to systém pro lidi s olověnou nohou, většinou toto máme odpojené
Je to integrované s ABS v jedné jednotce, takže je třeba jednotku ABS, správnou kabeláž, přídavnou škrtící klapku s ovládacím servem a jinou hadici k MAFu. Věř mi, vynaložená námaha a finance neodpovídají získaným vlastnostem.
323ti stock condition
Rihi92
ahoj, nebudu zakládat nové téma, když se chci zeptat na takovou blb...
Jak moc vám v e36 pomáhá kontrola trakce při rozjezdu na sněhu? Stalo se vám, že by jste se bez asc nezvládli rozjet a asc se rozjelo? Mám první Bmw, dřív slabší předokolky.. Právě nemám asc, "pouze" samosvor a až mě udivuje co auto v zimě vyjede. Přímo jsem neporovnával, ale párkrát (naloženej) jsem věděl, že by předokolka neměla šanci (aspoň u stejně velkého auta)
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Za mezních podmínek je to právě naopak, rozjedeš se s vypnutým ASC
Samosvor je daleko lepší řešení než ASC.
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Zadokole potřebuje občas hrabat aby ten kopec vyjela je to normální předokolky ti taky většinou hrabou, asc tomu hrabání zabraňuje, asc je dobrý když ti to má ustřelit v zatáčce tak to nebude hrabat, ale samosvor je nejjistější hrabou ti pak obě kola, vim o kámošovi co má e34 se samosvorem a to je masakr co všechno vyjede
gofli
Morte
- Klubové ID: 3047
ASC je fajn na zasněžených cestách, i člověk s dřevěnou pravou nohou pak může jezdit velice svižně...a jak už bylo psáno- ve chvíli, kdy se zahrabeš, je potřeba protiprokluz vypnout...
ale myslím si, že ASC neumí nic, co by se šikovnej člověk nebyl schopnej naučit za jednu zimu v zadokolce...
samosvor nabízí perfektní trakci a víc zábavy, ale pro nezkušenýho člověka je to celkem nebezpečná záležitost...
honzabiker1
S tim vypinanim pri vyjizdeni je rozdil, jestli je v aute ASC, nebo ASC+T. ASC je skoro k nicemu (jenom zavira skrtici klapku), ale ASC+T cca do 50km/h pribrzduje kolo, ktere zacne prokluzovat - takze castecne nahrazuje samosvor. Pri vypnuti staci aby zacalo prokluzovat jedno kolo a vsechen tocivy moment jde na nej.
beny-maser
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
ASC+T do E36 bylo. Mám ve svém.
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Morte
- Klubové ID: 3047
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Morte
- Klubové ID: 3047
já jsem přesvědčenej o tom, že vyjela...
třeba tady- http://www.bmwvin.com/?vin=EY78719&confirm_code=tlgap
martas11
- Klubové ID: 2434
beny-maser
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
martas11
- Klubové ID: 2434
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
martas11
- Klubové ID: 2434
