mp3 vstup do radia Business CD E46
Radim046
Klubové ID: 563
#121 Příspěvek od Radim046 »
Jj koukal jsem že to máš ,to je asi stejný jako XCARLINK že jo? A u tý instalace jsi psal že to musíš rozebrat že to blbne.Tim jsi myslel co? :P :?:
Dlugy
Klubové ID: 1659
#122 Příspěvek od Dlugy »
bergos píše:mám stejné rádio a používám tohle:
http://www.stualarm.cz/produkt/55xcbm00 ... aux-vstup/
sice to neumí idtagy, ale i tak jsem spokojen. :wink:
to je výše zminovany xcarlink :wink:
ex e36 325i, ex e46 320D, e70 35D
bergos
Klubové ID: 159
#123 Příspěvek od bergos »
Radim046 píše:Jj koukal jsem že to máš ,to je asi stejný jako XCARLINK že jo? A u tý instalace jsi psal že to musíš rozebrat že to blbne.Tim jsi myslel co? :P :?:
občas to prostě nenačte flešku hned napoprvé, musím zkouknout napájení jestli jsem tam něco neskřípnul, když jsem rval rádio na své místo. :wink:
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
Radim046
Klubové ID: 563
#124 Příspěvek od Radim046 »
bergos píše:
Dneska jsem mluvil s kamarádem co to má taky a řikal že měl stejnej problem jako ty a tak že laboroval s flashkama a že ten problem co pišeš mu dělaly flashky třeba 4GB a různe značky. To sámé prej SD karty.
Zustal prý u značky IMATION 2GB a je to prej bez problemu.
bergos
Klubové ID: 159
#125 Příspěvek od bergos »
Radim046 píše:
bergos píše:
super, díky za radu. stejně jsem to měl dnes vše rozebrané a přepájeno pro jistotu. :wink:
8-)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#126 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
SD karty s kapacitou nad 2GB jsou formát SDHC a to může být pro některý zařízení problém.
Becx
Klubové ID: 1678
#127 Příspěvek od Becx »
neco noveho na trhu v teto zalezitosti? pro radia profesional (zde xcarlink nefungoval)???
marazt
#128 Příspěvek od marazt »
K rádiu proffesional můžeš zvolit v tuto chvíli Dension Gateway Lite 3 : http://www.mp3auto.cz/bmw/bez-podpory-textu/
pokud tedy nemáš navi MK3 a MK4, pak by podle všeho šel až Gateway 100/300
Majkl328
#129 Příspěvek od Majkl328 »
Tohle jsi připojoval přesně kam? Na výstup na CD changer?
skrec
#130 Příspěvek od skrec »
Ahoj, z tohoto tématu mi vyplynulo, že pro original bussiness rádio s verzí sw od 44 bude fungovat přechodový kabel na aux.
Použil jsem tento: http://www.rapid-autohifi.com/aux-audio ... -8684.html
Rádio je s tlačítkem mode, rok výroby 2004, verzi sw jsem nenašel. Dále viz foto rádia a konektoru.
A nefunguje. Opakovaným stiskem Mode se displayi střídá rádio a CD.
Prosím o radu, kde dělám chybu. Díky.
5
4
4
3
3
2
2
1
1
Lucifer
Klubové ID: 3086
#131 Příspěvek od Lucifer »
Nejspolehlivější AUX je dodělat přímo na desku rádia
mentuli
Klubové ID: 3102
#132 Příspěvek od mentuli »
skrec píše:Ahoj, z tohoto tématu mi vyplynulo, že pro original bussiness rádio s verzí sw od 44 bude fungovat přechodový kabel na aux.
Chlape.. nevím jestli o tom víš, ale tvoje rádio mám číslo dílu končící 943 435 a tyto Business rádia už uměla číst MP3 z CD. Není to takový komfort jak z USB, ale i tak pořád dobré...
skrec
#133 Příspěvek od skrec »
Vím to :) Jenže právě přestalo brát CD. Tzn. CD se snažím vložit ale rádio to neregistruje, prostě ho nevsune dovnitř.
Nevíte prosím někdo čím konkrétně by to mohlo být že rádio nereaguje na vkládané CD. Měl jsem to rozdělané jestli není něco zaseklé ale na nic jsem nepřišel.
Dále jsem na fórech zjistil že aby fungoval AUX, je potřeba ho "aktivovat" v diagnostice. Je to pravda?
skrec
#134 Příspěvek od skrec »
Ahoj, prosím o to jestli by jste mi nenapsali konkrétní kabely, které jste použily na propojení business rádia s jack konektorem.
Já použil tento a nemůžu ho rozchodit. Ani při připojení do konektoru cd changeru ani při připojení do konektoru aux. Mám přesný popis konektorů a kabel jsem připojil dobře.
Díky moc.
skrec
#135 Příspěvek od skrec »
Tak AUX jsem s výše zmiňovaným kabelem nezprovoznil.
Nakonec jsem to vyřešil takto:
A funguje.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#136 Příspěvek od Lucifer »
Musíš najít na tišťáku rádia TDA čip kterej má IN(L) a IN(R) na ty to napojíš - kamkoliv na kostru rádia a hraješ některý rádia potřebujou napojit ještě před kondenzátory, hraje to potom okamžitě jak něco na jacka zapojíš bez ohledu co máš na rádiu namačkáno ;) otázka cínu za 15kč i s elektrikou potřebnou na pájku :wink:
Koovi
Klubové ID: 2281
#137 Příspěvek od Koovi »
Mám v e36 originál rádio business CD a k tomu zapojený dension gateway lite BT. Přehrávání v pohodě i rozdělení skladeb podle tlačítek je ok, i ovládání z volantu funguje. Bohužel jediná vada je ta,že po vypnutí zapalování a znovu zapnutí se přehrávání USB se automaticky vrací jen na jednu skladbu, prostě nedojde k pokračování přehrávání od posledního místa než se vypnulo zapalování.
Podle vyjádření prodejce se to může v některých případech stát, protože rádio to bere jako CD měnič a proto vrací jednotku na začátek,aby se jednotka nezasekla v měniči...
Můžete mi to potvrdit? Nebo jde nějak přes skryté menu rádia nastavit,aby to přehrávalo skladby automaticky dál a nevracelo se na první skladbu?
