Výměna budíku, záleží na nájezdu?
Szimi
Klubové ID: 3149
#1 Příspěvek od Szimi »
Zdravím,
omlouvám se, jestli to tu už někde je, hledal jsem... Chci na svém autě měnit "tuningové" budíky (navíc s téměř nefunkčním displejem) za originály. Záleží na tom, kolik mělo auto-dárce najeto? Aby mi to neukazovalo jiný údaj. Nebo displej ukazuje jen to, co mu řídící jednotka (?) pošle?
Díky moc.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Pokud se nepletu, tak budíky budou ukazovat to co maj v paměti, takže ti budou ukazovat to co najelo auto dárce. A když spustíš servisní funkce budíků, tak jedna ztěch funkcí je posledních asi 5 čísel VINka a to ti nebude sedět.
Szimi
Klubové ID: 3149
#3 Příspěvek od Szimi »
Toho jsem se bál. I tak díky moc za rychlou odpověď.
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
na e34 je to vyřešené čipem,který se tam dá přehodit ze starých budíků a ukazujou ti pak tvoje hodnoty, jestli to má i tvoje auto nevím, ale kouknul bych se. Je to čip v zelené patici.
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
u e36 budíků je údajně taky, ale musí se pájet, nesedí v patici
Jinak když budou mít budíky a řj rozdílnou hodnotu najetích kilometrů, tak se ty někde na display vyobrazí malá tečka pro upozornění
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Ještě nikdy jsem u e36 neviděl tu tečku svítit a to jsem zkoušel hromady budíku benzín/nafta/4vál/6tivál/pofl/předfl a mezi 3ma autama a ještě se mi to nikdy nerozsvítilo
Szimi
Klubové ID: 3149
#7 Příspěvek od Szimi »
Díky. Až se mi vrátí auto z lakovny, zkusím na to mrknout. O upozorňující tečce jsem slyšel, ale stejně jako Lucifer, u E36 jsem ji ještě svítit neviděl.
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#8 Příspěvek od loyd-krismas »
tečka se rozsvítí až ve chvíli kdy se nájezd km porovnává přes diag.
Szimi
Klubové ID: 3149
#9 Příspěvek od Szimi »
Takže auto se mi konečně vrátilo a po výměně jsem zjistil, že mají budíky dárce shodou okolností nalítáno jen asi o 10k víc, než moje původní :D takže výměnou čipu se nemusím zatěžovat. Díky za pomoc.
Jen mám ještě malý problém... nevíte náhodou, proč mi současné budíky ukazují cca. o 600 otáček více a o cca. 5 litrů v okamžité spotřebě méně, než je realita? Díky moc.
mequi
#10 Příspěvek od mequi »
Bude to nejspíš proto, že dárce budíků měl jiný počet válců než tvoje auto.
Szimi
Klubové ID: 3149
#11 Příspěvek od Szimi »
Ach jo... V mém tématu už mi o tom řekl blackjack, raději jsem dotaz rozšířil. A je možné, že by měl čtyřválec tachometr do 260 km/h?
Szimi
Klubové ID: 3149
#12 Příspěvek od Szimi »
Takže fakt asi špatné budíky, výborně!
martas11
Klubové ID: 2434
#13 Příspěvek od martas11 »
Iso má do 260km.Píšeš tady to stejné,co už řešíš v klubových vozech :roll:
Szimi
Klubové ID: 3149
#14 Příspěvek od Szimi »
Vím vím, jen jsem to tu nechtěl nechat nedořešené, někdo narazí třeba jen na tohle, na klubové vozy už ne, tak kdyby to někomu náhodou pomohlo jako mně...
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#15 Příspěvek od Fatal Design »
No já jsem s tím taky dost laboroval při přestavbě SMG na manuál. Měl jsem SMG budíky, ale ty nejdou přestavět na zobrazení teploty oleje (zkoušel jsem) ... Pak jsem sehnal M3 manuální budíky z UK verze, bohužel v ODO v mílích a nelze to normálním způsobem přehodit na km. Nicméně, když jsem tam tyto zapojil, tak se tečka rozsvítila (mělo to větší nájezd než moje auto). Čip se dá přehodit, je pod takovým krytem, který se musí vylomit (tudíž viditelně poškodit), ale je to na to vylomení připravené (viz. obrázek dole). Nicméně, když jsem přehodil čip, tak mi to sice ukázalo správné číslo v km, ale u toho "mil" ;) Pak jsem sehnal M3 budíky z EU manuálu a ty mají nižší nájezd než auto a tečka nesvítí ikdyž při testu budíků se rozsvítí, takže tady problém není. Jak to teda s tou tečkou je, fakt nevím ....
Jamall
Klubové ID: 2933
#16 Příspěvek od Jamall »
nemáš někde foto té tečky?
ECKI
Klubové ID: 3121
#17 Příspěvek od ECKI »
Asi vám to půjdu vyfotit,protože mě tečka nad nájezdem svítí a nemohl jsem příjít na to co to je.Akorát mám za to,že mi po delší jízdě zhasne ??
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#18 Příspěvek od Fatal Design »
Dá se to sesynchronizovat nějakým testem přístrojovky (teď si nevszpomenu na číslo), ale bohužel to sesynchronizuje ECU s přístrojovkou na tu vyšší hodnotu :(
Že ta tečka zhasíná při delší jízdě se mi nechce věřit, ale vzhledem k mé nesvítící s rozdílnými km, už vlastně věřím čemukoliv =D
matiz
Klubové ID: 3204
#19 Příspěvek od matiz »
Kdyz ja mel jeste e36, tak jsem si prosel peklem, protoze muj mily prodejce mi podstrcil budiky z sestivalu do ctyrvalu.... Nevim proc to udelal, protoze to auto tomu najezdu odpovidalo vzhledem, interierem, nebylo vyhrkane atd. By jsem s nim moc spokojeny ale kdyz uz zacal prichazet jeho cas a zacaly se ozyvat lemy, byl cas na upgrade. Po shaneni u vsech certu jsem mel snad patero budiku nez jsem sehnal ze 4 valce. Nikdy mi tecka nesvitila. A budiky mely vzdy vin darce a km darce. Az jednou jsem si nechal v BMW nakodovat tady svoje vin do budiku a od te doby se auto na disu prestalo automaticky hlasit a vin se musel zadavat manualne. Neco tam krapet dosrali :P :P :P
EDIT: Na tech poslednich budikach jsem natocil cca 60k nebo neco takoveho a tecka se nerozsvitila.
