huci od zadnich kol na e36 320i
aigo
#1 Příspěvek od aigo »
ahoj mam takovej problem... zaclo mi hrozne hucet od zadni napravy kdyz jedu a slapu na plyn tak je klid ale jakmile vyradim , popripade mam zarazeno a neslapu na plyn tak hrozne huci... vykoumal sem ze se to projevuje cca od 15km/h do tech 80ti ,lozisko a difer mi to neprijde jelikoz se zvuk nezvysuje at jedu 20 nebo 50 porad to huci stejne, jekoby tam bylo nebo nasuchu nebo neco o neco drelo,zvuk se da prirovnat zvuku autobusu kdyz jede z kopce bez plynu... jedna se o e36 320i r.v. 1997 diky moc za rady...
aigo
#2 Příspěvek od aigo »
nejaci lidi mi rikaly ze to muzou delat pneu ale predtim sem zadny ramus neslysel kdyz sem je tam daval.. pneu mam 185 15ky pneu kleber
aigo
#3 Příspěvek od aigo »
tak po dnesni jizde mam podezreni na diferencial... vypada ze odchazi do vecnych lovist , za kolik se da udelat repase popripade co stoji starsi? neby tam mam rovnou vrazit svor?
FiliposII
Klubové ID: 1332
#4 Příspěvek od FiliposII »
Dle tveho popisu usuzuji, že je to na 80% diferencial. Zřejmě slyšíš, jak se o sebe třou zuby. Jetý dif. na 320 bude stát tak okolo 1000kč. Nicméně mírné hučení takovéhoto charakteru nemusí nutně znamenat hned jeho výměnu, pokud si na ten zvuk zvykneš, dá se stím nějakou dobu žít.
aigo
#5 Příspěvek od aigo »
no ten zvuk se nejvic priblizuje jakoby byl uvolneny kus gumy na kole a bouchal o podbeh tak asi takovy podobny zvuk... a co by obnaselo jeho repasy
aigo
#6 Příspěvek od aigo »
ono to totiz huci docela dost...
FiliposII
Klubové ID: 1332
#7 Příspěvek od FiliposII »
Ted z posledního příspěvku nejsem jist zda mluvíme oba o stejném zvuku,
Zkus nejdrive dotazeni kol a podivat se na siletbloky zadni napravy.
Diferencial nebude mit zvuk jako bouchání gumy. Jedině, kdyby se urval nějaký silentblok na diferenciálu.
Jinak repase diferencialu je dle mě blbost u takovéhoto auta, těchto diferenciálů je mraky, stačí se jen poohlédnout. A pokud si nějaký dif osaháš, tak i s dobrou pravděpodobností poznáš zda je dobrý nebo ne.
aigo
#8 Příspěvek od aigo »
nebo to zkusim nahrat a vlozit sem aby byla jistota... jen to asi chvilku potrva
aigo
#9 Příspěvek od aigo »
tady sou ty videa radsi 2 ... je to slyset trochu ale v realu je to 100x silnejsi
http://www.youtube.com/watch?v=LjjdaLTo ... e=youtu.be
http://youtu.be/dLpP3NCIu-w
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
popravdě ty videa strašně zkreslují, cvakavý, plácavý zvuk jsem řešil taky- jednou při akceleraci pouze a podruhé pouze při brždění motorem- KO poloosa- sem tam si zarachotila i když clověk jel 10km/h, se zvyšenou rychlostí je intenzita rány stejná jen frekvence závisí na otáčkách kol. Možnost další brutálně probržděná plocha na pneu (ale toho by sis asi všiml). Ještě mě napadlo středové ložisko na kardanu....
FiliposII
Klubové ID: 1332
#11 Příspěvek od FiliposII »
Dle mne se frekcence zvuku meni pri akceleraci, a huci to jak pri akceleraci, tak i pri neutralu. Pravdepodobně to bude bud lozisko (kardan, kolo, diferencial) nebo poloosa. Chce to zdvyhnout auto na zvedaku, zaradit kvalt, at to jede a jit se podivat pod auto, co to dela. Případně přes trubku naslouchat, z kama to jde. Na zuby v diferenciálu to má dle mě moc nízkou frekvenci.
Jinak zvuk je to dle mě odstrašující.
icecold
Klubové ID: 3777
#12 Příspěvek od icecold »
mě třeba hučí od kol tak kolem 2900 otáček a je to jak kdybych jel v trolejbusu :lol: přisizuju to diffu, u tebe bych to viděl spíš na ložisko..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
aigo
#13 Příspěvek od aigo »
ok zkusim o vejkendu auto zvednout a kouknout na to
aigo
#14 Příspěvek od aigo »
tak problem je diferak , huci jak blazen tak bude potreba novej kdyby nekdo mel ve slusnem stavu tak beru prej sou shodne s is....
