huci od zadnich kol na e36 320i
aigo
ahoj mam takovej problem... zaclo mi hrozne hucet od zadni napravy kdyz jedu a slapu na plyn tak je klid ale jakmile vyradim , popripade mam zarazeno a neslapu na plyn tak hrozne huci... vykoumal sem ze se to projevuje cca od 15km/h do tech 80ti ,lozisko a difer mi to neprijde jelikoz se zvuk nezvysuje at jedu 20 nebo 50 porad to huci stejne, jekoby tam bylo nebo nasuchu nebo neco o neco drelo,zvuk se da prirovnat zvuku autobusu kdyz jede z kopce bez plynu... jedna se o e36 320i r.v. 1997 diky moc za rady...
FiliposII
- Klubové ID: 1332
Ted z posledního příspěvku nejsem jist zda mluvíme oba o stejném zvuku,
Zkus nejdrive dotazeni kol a podivat se na siletbloky zadni napravy.
Diferencial nebude mit zvuk jako bouchání gumy. Jedině, kdyby se urval nějaký silentblok na diferenciálu.
Jinak repase diferencialu je dle mě blbost u takovéhoto auta, těchto diferenciálů je mraky, stačí se jen poohlédnout. A pokud si nějaký dif osaháš, tak i s dobrou pravděpodobností poznáš zda je dobrý nebo ne.
aigo
tady sou ty videa radsi 2 ... je to slyset trochu ale v realu je to 100x silnejsi
http://www.youtube.com/watch?v=LjjdaLTo ... e=youtu.be
http://youtu.be/dLpP3NCIu-w
popravdě ty videa strašně zkreslují, cvakavý, plácavý zvuk jsem řešil taky- jednou při akceleraci pouze a podruhé pouze při brždění motorem- KO poloosa- sem tam si zarachotila i když clověk jel 10km/h, se zvyšenou rychlostí je intenzita rány stejná jen frekvence závisí na otáčkách kol. Možnost další brutálně probržděná plocha na pneu (ale toho by sis asi všiml). Ještě mě napadlo středové ložisko na kardanu....
FiliposII
- Klubové ID: 1332
Dle mne se frekcence zvuku meni pri akceleraci, a huci to jak pri akceleraci, tak i pri neutralu. Pravdepodobně to bude bud lozisko (kardan, kolo, diferencial) nebo poloosa. Chce to zdvyhnout auto na zvedaku, zaradit kvalt, at to jede a jit se podivat pod auto, co to dela. Případně přes trubku naslouchat, z kama to jde. Na zuby v diferenciálu to má dle mě moc nízkou frekvenci.
Jinak zvuk je to dle mě odstrašující.
