Dobrý den, u motoru E36 M50b25 vanos mi na diagnostice skáčou hodnoty lambdasondy opožděně (zpomaleně) a už druhej mechanik mi říkal že jsou ty hodnoty nějaké opožděné. Co to může způsobovat?
Lambda sonda to dělala stará i nová to dělá?
Děkuji za odpovědi
Zpomalené hodnoty Lambdasondy
Crixallis
- Klubové ID: 2929
na svojí e36 s motorem M52B25 jsem měl stejný problém. lambdy samy o sobě spouštěly až cca po 5 minutách co běžel motor, následně po přidání plynu byla jejich reakce dost zpoždená. prohnal jsem to přes diagnostiku, tohle jsme zjistili, následně jsem staré lambdy vyměnil za nové a začaly se chovat zcela normálně od okamžiku nastartovaní motoru, tak po prošlápnutí plynu. pokud tam tedy teď nemáš lambdy nové, tak bych je vyměnil a je to.
spotřebu pozoruješ zvýšenou nebo přibližně stále stejnou? pokud mě takhle blbnuly tak mi do motoru hnaly zbytečně moc obohacenou směs a mohl jsem stat nonstop na pumpě.
Crixallis
- Klubové ID: 2929
osciloskopem tak, že ho píchneš tam kde mas lambdu pripojenou na elektriku, nastartuješ a mělo by to vypadat tak jako na tomhle obrázku, pravidelné sinusoidy a kdyz pak seslapnes plyn tak by mela lambda okamžite začít reagovat a rozestup mezi jednotlivými vrcholy se smrskne, takze nebudou tak roztahlé. kdyz pestaneš mělo by to zase jít normálně. dlouhé táhlé pravidelné.
(nejsem elektrikář, takže proto ty neodborné výrazy)
- Přílohy
- vlevo lambdy v zatezi, vpravo volnobeh.
mělo by ti napětí lítat myslím v rozmezí 0,2V - 4,8V nebo přibližne tak nějak - lambdy.jpg (47.25 KiB) Zobrazeno 1175 x
