E36 325 TDS - divný zvuk za jízdy
Lucifer
Klubové ID: 3086
#21 Příspěvek od Lucifer »
Tak hlavně, že to je ok ! Jinak jak je to pak s emisema ? Je to hodně znát ten EGR když je zaslepenej ?
jigsaw
#22 Příspěvek od jigsaw »
Prej to ani nepoznaj...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#23 Příspěvek od Lucifer »
Tak určitě to nebude tak znát jako když je kat-off :lol:
starynovy
#24 Příspěvek od starynovy »
Lucifer - nepoznaju, nedvano som bol na EK s flickou 1.9D, EGR zaslepeny, KAT v riti, a ma hodnoty este s dvojnasobnou rezervou :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#25 Příspěvek od Lucifer »
Tak to rád slyším, mám kat vykuchanej místo něj trubku a doufám že emise prolezu protože když tomu dupnu tak je za mnou opravdu oblak
starynovy
#26 Příspěvek od starynovy »
KAT sa na dieseloch nemeria, meria sa dymivost, a s tym bohuzial KAT ani EGR (pokial je OK) nic nema.. pred EK si uber davku..
Lucifer
Klubové ID: 3086
#27 Příspěvek od Lucifer »
Tak už se mi ta trubka taky uklepala ze svodů :roll: Zvuk je to hroznej !
Jak to zaslepujete ? Koukal jsem do tisu a je tam stejný uchycení trubky jako u EGR ventilu. Mezi trubku a přírubu nacpat plech vytvarovat a dotáhnout ?
Odpojujete pak uplně ovládání EGR ventilu ?
starynovy
#28 Příspěvek od starynovy »
ja som tam vlozil plech, idem po rychlostnej ceste, naraz cudny zvuk.. akoby odpadla nejaka hadica, tah v prdeli... zastavim, kukam, nic.. pritiahnem plyn a vyvali sa dym z boku motora.. po blizsom ohladani som zistil ze ten plech to nejako zohlo (teplo?) a popri nom to veselo fici.. takze som vzal tu origo trubku, 10cm od priruby som ju odrezal, vo zveraku zapecatil kvalitnym klepanym prehybom a nainstaloval nazad, odvtedy pokoj... ten prehyb ale nepodcenovam, najprv som ju len sklepal a za dva ni sa to pootovorilo, slusny tlak tam je.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#29 Příspěvek od Lucifer »
Tak to každopádně já asi nacpu plechy na obě strany trubku uplně vyhodím do háje.
starynovy
#30 Příspěvek od starynovy »
u motoru som ho vycistil do leskla, natiahnol, dal trochu motoroveho silikonu a nechal tak, neprejde tadial nic.. ale na tych zvodoch som musel takto, uvidis sam, navyse tie sroby su kratke, a ked bude utahovat ten plech tak sa ti to strhne :roll:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#31 Příspěvek od Lucifer »
A co tam dát jen samotnej plech ?
starynovy
#32 Příspěvek od starynovy »
ja som tam dal 50halierov, ktore tam sadli ako od vyroby, a prepalilo ich to :D zmrsil som tu trubku a je pokoj, pokial si to v buducne nechces zapajat naspat tak sa nieje coho bat.. ono ide o to ze ten plech to vytlaca strasne von, ta trubka je tenko-stenna a ma konus, takze sa to vytlaca len o hrubku jej materialu, a nie o celu prirubu...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#33 Příspěvek od Lucifer »
Tak jsem tu trubku zrušil uplně na tu "kostku" jsem navařil plech a našrouboval zpátky. Z trubky jsem ten konus uříznul a dal na svý místo. aby to těsnilo :)
Autu se docela ulevilo spotřeba spadla o polovic a jde to líp do otáček. Ale možná zde taky pracuje placebo :)
