E36 vrže volant - video
erveen
- Klubové ID: 1786
Pár témat jsem tady našel, ale žádný mě nepomohl. Volant jsem rozebral, všechno prostříknul WD, ale beze změny. Přikládám video:
http://www.youtube.com/watch?v=U4NSSWfv ... e=youtu.be
Může to způsobovat díl č. 3 ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... g_wheel_2/
Měl jsem ho rozebraný a je tam stočená nějaká el. páska takže to se mi nezdá. Doopravdy nevím odkud ten zvuk může jít. Snad někdo poradí. Díky
Jamall
- Klubové ID: 2933
to zní hodně kovově. Zkusil jsi sundat volat a jenom za pomoci klíče tou tyčí otočit? Já myslím, že to bude vydřené ložisko ve spínačce...ale to by se ty klepal volant...hřídel v "obalu"
anebo ložisko dolu v hřebenu, na tyči řízení...nikdy jsem to tam dolu rozebrané neměl, ale něco tam taky určitě bude
Jinak díl č.3 je jenom kus plastu...to by znělo jinak
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Zvuk mi připomíná drhnoucí pružinu na opěrném kroužku, něco kolem dílu č. 9 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... pin_upper/
Přivez auto na BIG, svoláme konzilium.
323ti stock condition
kovaljuk
Jééé, tak to sem rád, že nejsem jedinej komu tohle dělá volant
Zkoušel sem měnit a pořádně promazat ložisko co je kousek pod volantem....změnilo se to tak, že to vrzalo pouze doleva a doprava bylo ticho
Teď už mi to vrže zase na všechny strany
Zajímavý je, že když¨se povolí volant, tak to přestane dělat.
kovaljuk
Francis píše:Zvuk mi připomíná drhnoucí pružinu na opěrném kroužku, něco kolem dílu č. 9 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... pin_upper/
erveen
- Klubové ID: 1786
Děkuji za rady. Na big se letos bohužel nedostanu. Po včerejším dalším prostříknutí WD se to zlepšilo a vrže mi to jen na jednu stranu a to podstatně méně. Chtěl jsem se mrknout na tu pružinku, ale po oddělání krytu pod volantem sem zjistil, že ta pružinka je již v motorovém prostoru. Ze shora není šance se tam dostat a zespoda nic moc přístup když mam auto jen na heveru. Takže na to asi prozatím seru... i když mě to štve.
Johnys
sobol
dela to spodni lozisko na tyci rizeni,sundel volant krouzek airbagu a prolej olejemerveen píše:Pár témat jsem tady našel, ale žádný mě nepomohl. Volant jsem rozebral, všechno prostříknul WD, ale beze změny. Přikládám video:
Tomule
Zdravím, potřebuju poradit, celý problém je jasně slyšet ve videu, děje se to vždy jen na kamenité cestě, zvuk na poslech v autě vychází hned za volantem, ale bůh ví.
e36, 323i, 95, sedan.
http://www.youtube.com/watch?v=Q5-ZG2Mv ... e=youtu.be
Díly č. 2 a 3 z odkazu vyměněny
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... pin_upper/
Díky
Díky
icecold
- Klubové ID: 3777
oživím téma, volant mi sice nevrže, ale je v něm vůle, na ty tyčí a to taková, že volant má vůli jakoby v tom pouzdře tak 5mm nahoru/dolu, do stran vůle není což je divný... to ložisko na volantu je vyměněný, řek jsem si že zkusím vyměnit celou tu tyč :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... pin_upper/ díl číslo 1. Vyndávál to někdo? jak vůbec na to? musí jit např spínačka dolu? či i celý to pouzdro? pls poraďte, tohle mě docela fest rozčiluje, připadám si jak ve vraku ...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Jamall
- Klubové ID: 2933
Tomule...jsi si 100% jistí, že je to od spínačky? Zkus vlézt pod kapotu a vem tu tyč do teplech, zatřep s ní jestli to dělá taky. Jestli ne. Sundej ten polstr co má řidič nad nohy a prozkoumej místo, kde vystupuje obal tyče z interiéru. Je tam takové pouzdro, které se časem samo od aretuje a pak takhle poskakuje. U té příležitosti se podívej i pod palubku v místech kabelů. Jestli tam není nějaká neukotvená řj od dodělaného centrálu...nebo něco obdobného. Jinak už opravdu nevím. Myslím, že kdyby to dělala samotná tyč, tak jsi schopen ten zvuk vyvolat cukáním volantu.
Jamall
- Klubové ID: 2933
icecold píše:oživím téma, volant mi sice nevrže, ale je v něm vůle, na ty tyčí a to taková, že volant má vůli jakoby v tom pouzdře tak 5mm nahoru/dolu, do stran vůle není což je divný... to ložisko na volantu je vyměněný, řek jsem si že zkusím vyměnit celou tu tyč :
Podívej se na ukotvení pouzdra nebo tyče v interieru. Je to řešené pomocí dvou párů šroubů. Jeden pár tu tyč kotví vertikálně a druhý horizontálně. Ten vertikální je hned za spínačkou. Takže sundat plasty nad nohy řidiče a snad nebudeš muset sundat palubku. Hodně zdaru
icecold
- Klubové ID: 3777
no právě jsem se koukal a pouzdro je v klidu, palubku jsem měl sundanou před pár měsici a pro sichr jsem všechno pěkně dotahnul. navíc když volant se zablokuje ve spínačce tak je bez vůli...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Jamall
- Klubové ID: 2933
icecold
- Klubové ID: 3777
no tak jsem to rozebíral a zjistíl jsem že je to nakonec ložiskem
což nechápu, měnil jsem ho před 3 měsící sice za jeté, ale vypadalo to bez vůli, nic no, zatím jsem to vypodložil, pak objednám nové..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
