E36 vrže volant - video
erveen
#1 Příspěvek od erveen »
Pár témat jsem tady našel, ale žádný mě nepomohl. Volant jsem rozebral, všechno prostříknul WD, ale beze změny. Přikládám video:
http://www.youtube.com/watch?v=U4NSSWfv ... e=youtu.be
Může to způsobovat díl č. 3 ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... g_wheel_2/
Měl jsem ho rozebraný a je tam stočená nějaká el. páska takže to se mi nezdá. Doopravdy nevím odkud ten zvuk může jít. Snad někdo poradí. Díky
Jamall
#2 Příspěvek od Jamall »
to zní hodně kovově. Zkusil jsi sundat volat a jenom za pomoci klíče tou tyčí otočit? Já myslím, že to bude vydřené ložisko ve spínačce...ale to by se ty klepal volant...hřídel v "obalu"
anebo ložisko dolu v hřebenu, na tyči řízení...nikdy jsem to tam dolu rozebrané neměl, ale něco tam taky určitě bude
Jinak díl č.3 je jenom kus plastu...to by znělo jinak
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Zvuk mi připomíná drhnoucí pružinu na opěrném kroužku, něco kolem dílu č. 9 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... pin_upper/
Přivez auto na BIG, svoláme konzilium. :-D
323ti stock condition
kovaljuk
#4 Příspěvek od kovaljuk »
Jééé, tak to sem rád, že nejsem jedinej komu tohle dělá volant :lol:
Zkoušel sem měnit a pořádně promazat ložisko co je kousek pod volantem....změnilo se to tak, že to vrzalo pouze doleva a doprava bylo ticho :roll: Teď už mi to vrže zase na všechny strany :evil:
Zajímavý je, že když¨se povolí volant, tak to přestane dělat.
kovaljuk
#5 Příspěvek od kovaljuk »
Francis píše:Zvuk mi připomíná drhnoucí pružinu na opěrném kroužku, něco kolem dílu č. 9 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... pin_upper/
8O Tak je tam někde pružina, já si řikal, že tohle musí dělat stlečená otáčející se pružina....To budu muset prozkoumat. Dík za tip.
onlybimmers
#6 Příspěvek od onlybimmers »
erveen
#7 Příspěvek od erveen »
Děkuji za rady. Na big se letos bohužel nedostanu. Po včerejším dalším prostříknutí WD se to zlepšilo a vrže mi to jen na jednu stranu a to podstatně méně. Chtěl jsem se mrknout na tu pružinku, ale po oddělání krytu pod volantem sem zjistil, že ta pružinka je již v motorovém prostoru. Ze shora není šance se tam dostat a zespoda nic moc přístup když mam auto jen na heveru. Takže na to asi prozatím seru... i když mě to štve.
Johnys
#8 Příspěvek od Johnys »
Mě to dělá uplně to stejný, mám doma i pružinu a nový ložisko a všechny kraviny kolem :D jen jsem línej to vyměnit :D
sobol
#9 Příspěvek od sobol »
erveen píše:Pár témat jsem tady našel, ale žádný mě nepomohl. Volant jsem rozebral, všechno prostříknul WD, ale beze změny. Přikládám video:
dela to spodni lozisko na tyci rizeni,sundel volant krouzek airbagu a prolej olejem
Tomule
#10 Příspěvek od Tomule »
Zdravím, potřebuju poradit, celý problém je jasně slyšet ve videu, děje se to vždy jen na kamenité cestě, zvuk na poslech v autě vychází hned za volantem, ale bůh ví.
e36, 323i, 95, sedan.
http://www.youtube.com/watch?v=Q5-ZG2Mv ... e=youtu.be
Díly č. 2 a 3 z odkazu vyměněny
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... pin_upper/
Díky :-)
icecold
#11 Příspěvek od icecold »
oživím téma, volant mi sice nevrže, ale je v něm vůle, na ty tyčí a to taková, že volant má vůli jakoby v tom pouzdře tak 5mm nahoru/dolu, do stran vůle není což je divný... to ložisko na volantu je vyměněný, řek jsem si že zkusím vyměnit celou tu tyč :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... pin_upper/ díl číslo 1. Vyndávál to někdo? jak vůbec na to? musí jit např spínačka dolu? či i celý to pouzdro? pls poraďte, tohle mě docela fest rozčiluje, připadám si jak ve vraku ... :lol:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Jamall
#12 Příspěvek od Jamall »
Tomule...jsi si 100% jistí, že je to od spínačky? Zkus vlézt pod kapotu a vem tu tyč do teplech, zatřep s ní jestli to dělá taky. Jestli ne. Sundej ten polstr co má řidič nad nohy a prozkoumej místo, kde vystupuje obal tyče z interiéru. Je tam takové pouzdro, které se časem samo od aretuje a pak takhle poskakuje. U té příležitosti se podívej i pod palubku v místech kabelů. Jestli tam není nějaká neukotvená řj od dodělaného centrálu...nebo něco obdobného. Jinak už opravdu nevím. Myslím, že kdyby to dělala samotná tyč, tak jsi schopen ten zvuk vyvolat cukáním volantu.
Jamall
#13 Příspěvek od Jamall »
icecold píše:oživím téma, volant mi sice nevrže, ale je v něm vůle, na ty tyčí a to taková, že volant má vůli jakoby v tom pouzdře tak 5mm nahoru/dolu, do stran vůle není což je divný... to ložisko na volantu je vyměněný, řek jsem si že zkusím vyměnit celou tu tyč :
Podívej se na ukotvení pouzdra nebo tyče v interieru. Je to řešené pomocí dvou párů šroubů. Jeden pár tu tyč kotví vertikálně a druhý horizontálně. Ten vertikální je hned za spínačkou. Takže sundat plasty nad nohy řidiče a snad nebudeš muset sundat palubku. Hodně zdaru
icecold
#14 Příspěvek od icecold »
no právě jsem se koukal a pouzdro je v klidu, palubku jsem měl sundanou před pár měsici a pro sichr jsem všechno pěkně dotahnul. navíc když volant se zablokuje ve spínačce tak je bez vůli...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Jamall
#15 Příspěvek od Jamall »
a nepřijde ty to jenom?...té šrouby co drží tú tyč nejdou dotáhnout. Jsou to momentové šrouby....stejně sundej ten spodek a mrkni na to. Protože pokud je to ložisko ve spínačce v pořádku, tak nic jiného co by omezovalo pohyb jenom na vertikální mě v tom systému ukotvení řízení nenapadá
icecold
#16 Příspěvek od icecold »
no tak jsem to rozebíral a zjistíl jsem že je to nakonec ložiskem :roll: což nechápu, měnil jsem ho před 3 měsící sice za jeté, ale vypadalo to bez vůli, nic no, zatím jsem to vypodložil, pak objednám nové.. :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
