jde mi hlavně o to kam nejlíp zapojit žlutý drát(do konektoru pro parkovací žárovku?) a ten bílý můžu na origo svícení pod palubkou to vím.
můžu to relé přišroubovat přímo ke kastli,nebo radši odizolovat od mínusu??
a další problém když vyhodím parkovací žárovky z předních světel jak oblbnout check control? aby nehlásil chybu.
ted si nevzpominam presne ale ten drat na parkovacky sem napojil primo na tu paticu kam se straka ridicova parkovacka...jinak parkovacky sem vyndal a check v pohode
