zapojení LED AE kroužků do E36
Ori
Klubové ID: 1137
#1 Příspěvek od Ori »
mám tyhle
http://bmwstyle.cz/index.php?akce=detail&zbozi_id=160
jde mi hlavně o to kam nejlíp zapojit žlutý drát(do konektoru pro parkovací žárovku?) a ten bílý můžu na origo svícení pod palubkou to vím.
můžu to relé přišroubovat přímo ke kastli,nebo radši odizolovat od mínusu??
a další problém když vyhodím parkovací žárovky z předních světel jak oblbnout check control? aby nehlásil chybu.
díky za tipy :wink:
Lukas92
#2 Příspěvek od Lukas92 »
ted si nevzpominam presne ale ten drat na parkovacky sem napojil primo na tu paticu kam se straka ridicova parkovacka...jinak parkovacky sem vyndal a check v pohode :)
roman320
Klubové ID: 2840
#3 Příspěvek od roman320 »
Check asi chybu parkovacek nehlasi, mel sem tam chvilu diody a nic me to nepsalo...
