E36 325TDS -nefunkční-stále otevřená obtoková klapka turba ?
Beaver
Paráda - bohužel varianta o které jsem mluvil. Lopatky, resp. jejich zbytky, jsou pravděpodobně zasekané v jádru mezichladiče, bylo by dobré zkontrolovat celé vedení vzduchu, ačkoliv malé částečky už stejně se vší pravděpodobností vyfičely ven (a snad neprovedly nějakou škodu). Otázka taky je, jestli to bylo vadou turba (někdy upadne matička co zajišťuje osu kompresoru, rozmlátí lopatky a nevyvážené turbo se pak už rozmlátí samo vlivem odstředivé síly o stěny) a nebo jestli někde před turbem neupadnul kus sacího traktu a turbo nerozbil - zkontrolovat.
Beaver
Lucifer
- Klubové ID: 3086
romanm
beny-maser
starynovy
trochu sa pridam, mam opacny problem, auto ide dobre, ale obcas pod plnym plynom do kopca na 4-5 cukne, potom na dialnici na 4rke pri 140, a 5tke pri 160 padne do nudzaku uplne, s lahkou nohou po rovine to dotiahnem aj na 170, ale viac nic, ekonomoer padne na 10L a aus.. mam podozrenie prave na tlak toho turba, ze je prilis velky.. nema s tym niekto skusenost?
demong60
- Klubové ID: 3774
Lucifer
- Klubové ID: 3086
starynovy
Lucifer
- Klubové ID: 3086
starynovy
Lucifer
- Klubové ID: 3086
starynovy
