e36 320i cukani
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#1 Příspěvek od dj_pospa »
zdravim,nevim zda to tu uz je,ale asi ne,mozna neco podobnyho,ale stejnyho sem nic nenasel. Pri mensich otackach,pri rozjezdu. zhruba tak di 2000 ot., mi to cuka.jeste mi to nezdechlo,vzdycky jen cuka.pri vyssi rychlosti,tak 90/100 km/h to jede vk lidu,i kdyz na to slapnu,necitim pokles vykonu.ale problikavaji mi slabounce svetla,ale fakt lehce.tak se ptam,cim by to mohlo byt. diagnostika nic neukazala,kdyz odpojim vahu vzduchu,tak to pak nejde nastartovat,svicky jsem mel venku.byly cerne,ted nevim,jestli to znamena,ze spatne spaluji,nebo jak.a zda se mi,ze to zacalo delat od doby,kdy mi jednou na krizovatce vypadla jedicka pri rozjezdu,ae nevim,jestli by to melo s tim neco spolecnyho. BMW E36 320i vanos r.v.: 1994
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#2 Příspěvek od dj_pospa »
dela to i za studena i za tepla
Beaver
#3 Příspěvek od Beaver »
Svicky jsou nejspis KO, vymen je. Pokud by problem pokracoval a svicky budou zase tmavnout, tak bud spalujes olej a pokryvaji se karbonem a nebo mas moc bohatou smes (lambda, vaha,...).
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#4 Příspěvek od dj_pospa »
vaha a lambda me taky napadla,ale diagnostika nic neukazala ...no asi by to chtelo nejakou lepsi ... ale do renocaru se mi ted fakt nechce ... a je lepsi asi odpojena lambda ze?nez spatna zapojena ...a ta vaha,jak to mam zkusit,kdyz po odpojeni to nenakopnu
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Taky bych začal těma svícema a hlavně zvolil správné předepsané výrobcem.
Jinak ještě pro jistotu se ptám, "cuká to při rozjezdu" znamená že skutečně motor hapruje nebo je to spíš že auto vibruje a trochu se třepe? Druhá možnost by značila načatej setrvačník.
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#6 Příspěvek od dj_pospa »
jo vim co myslis ... nn hapruje, ok tak vymenim svicky a uvidim ...ale rikam,jsou cerny,takze to bude ta vaha nebo lambda ...jen mi mohla diagnostika sakra ukazat co to je :D
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
na te diagnostice to uvidíš ale musíš vědět co hledat a kde se dívat vyčist chyby umí každy blbec co si koupi kabel na aukru
dj_pospa
Klubové ID: 2608
#8 Příspěvek od dj_pospa »
mel sem to na giagnostice v servisu ale nic to neukazalo
Jonki
#9 Příspěvek od Jonki »
přidávám se, taky mi moje e36 316i cuka v otáčkách do cca 2200-2500, kdyz tam dam třeba dvojku a jedu tak to cuká skoro v celem spektru otáček až do těch 2500 tak nejak. jakoby ten motor škubal dopředu a dozadu vite jak to myslím. :? jako není to nějak velké škubání ale jde to poznat jako by nešel motor pravidelně :(
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
můžeš mít vůli v hardy spojce diferu nebo poloosach
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
Mě dnes ze dne na den |316i M43 začala škubat při lehký noze, když mu šlápnu na krk, tak je to dobrý, neřešil jste to někdo?
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
netěsnost v hadicích sání
Tompo
Klubové ID: 1762
#13 Příspěvek od Tompo »
Zkontroluji
aigo
#14 Příspěvek od aigo »
no me to cuka taky pri pridani plynu na podlahu ale to mi dela bohata smes jelikoz mam ko lambdu a kupovet obe nove kdyz tam nemam kat mi prijde skoda
