e36 320i cukani
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
zdravim,nevim zda to tu uz je,ale asi ne,mozna neco podobnyho,ale stejnyho sem nic nenasel. Pri mensich otackach,pri rozjezdu. zhruba tak di 2000 ot., mi to cuka.jeste mi to nezdechlo,vzdycky jen cuka.pri vyssi rychlosti,tak 90/100 km/h to jede vk lidu,i kdyz na to slapnu,necitim pokles vykonu.ale problikavaji mi slabounce svetla,ale fakt lehce.tak se ptam,cim by to mohlo byt. diagnostika nic neukazala,kdyz odpojim vahu vzduchu,tak to pak nejde nastartovat,svicky jsem mel venku.byly cerne,ted nevim,jestli to znamena,ze spatne spaluji,nebo jak.a zda se mi,ze to zacalo delat od doby,kdy mi jednou na krizovatce vypadla jedicka pri rozjezdu,ae nevim,jestli by to melo s tim neco spolecnyho. BMW E36 320i vanos r.v.: 1994
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
Beaver
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
xSAFA
- Klubové ID: 1477
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
Foldas
dj_pospa
- Klubové ID: 2608
Jonki
přidávám se, taky mi moje e36 316i cuka v otáčkách do cca 2200-2500, kdyz tam dam třeba dvojku a jedu tak to cuká skoro v celem spektru otáček až do těch 2500 tak nejak. jakoby ten motor škubal dopředu a dozadu vite jak to myslím.
jako není to nějak velké škubání ale jde to poznat jako by nešel motor pravidelně
Foldas
Tompo
- Klubové ID: 1762
Foldas
Tompo
- Klubové ID: 1762
aigo
