Problém levé zadní kolo
Racebrainer
#1 Příspěvek od Racebrainer »
Zdar chlapi,
od levého zadního kola jdou cítit vibrace a kovové klepání, ty však mizí s přidáním plynu. V momentě, kdy dám nohu z plynu a auto jede setrvačností, tak se klepání znovu projeví. Má to přímou úměru s rychlostí, otáčky motoru a zařazený stupeň nemá vliv. Mám E36 coupé, tak jestli s tím máte zkušenosti tak poraďte, než se v tom začnu hrabat. Děkuji vřele za odpověď :-)
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Co ložisko? Ono sice když umírá tak hučí ale kdo ví...
xSAFA
Klubové ID: 1477
#3 Příspěvek od xSAFA »
Klepání a eventuálně i vibrace od zadního kola často způsobují vysypané pakny ruční brzdy díky vyhnilému štítu nebo použití nevhodné délky kolových šroubů, ale jelikož to tobě dělá jen mimo zátěž můžeš myslím tuhle variantu vyloučit. Problém bych asi hledal v hnacím ústrojí - poloosa, diferenciál? Jistě ti to říct nemůžu jen tak tipuju...
Racebrainer
#4 Příspěvek od Racebrainer »
Dík za názory, diferák bych vyloučil, jde to cítit pohmatem na zadních sedačkách, že to jde pouze z levé strany.
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
tet se mi to objevilo také, řešil jsem to už před 3/4l rokem, pomohla výměna poloosy jeden z kloubů KO, dříve při zátěži(akcelerace) klepání dle otáček kola, nyní při brždění motorem(i lehkém) klepání zase při akceleraci nic, paknám nic není :wink: takže hurá měním zase polosu :D
Racebrainer
#6 Příspěvek od Racebrainer »
Tak to je paráda měnit poloosu co 9 měsíců :-D Nedá se tam vyměnit jen ten kloub?
noname
Klubové ID: 2290
#7 Příspěvek od noname »
dá, ale je to pakárna :savle:
Racebrainer
#8 Příspěvek od Racebrainer »
Koukám na ETK a nikde tam nejsou díly, jen celá poloosa, popřípadě výměna manžety. Takže kdybych chtěl měnit jen kloub, tak bych stejně musel sehnat poloosu a přeskládat to...je tak?
Beaver
#9 Příspěvek od Beaver »
Proč ? Brání ti něco koupit samotnej novej kloub ?
Racebrainer
#10 Příspěvek od Racebrainer »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=25 samostaně kloub není ani v ETK...
Beaver
#11 Příspěvek od Beaver »
Možná by pomohlo vytáhnout hlavu z prdele (ETK) a mrknout do katalogu aftermarket ND :wink:
316, 318, 318is, 320:
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?k ... z2v5a4e5j4
325:
dehtové motory:
Komplet poloosu samozřejmě lze koupit taky (za minimálně dvakrát tolik peněz).
Racebrainer
#12 Příspěvek od Racebrainer »
:cry: Potřebuju na M3 :-D To je dost problém, hledám na internetu a je toho jak šafránu...Buď koupím poloosu jetou nebo nezbývá než novou...
Beaver
#13 Příspěvek od Beaver »
To jsem ale nikde v původním příspěvku neviděl - za předpokladu, že poloosy nepoužívají stejný klouby jako třeba 325 nebo 328 máš skutečně problém.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
Poloosy jsou rozdílný podle toho co jsem teda slyšel :wink:
Beaver
#15 Příspěvek od Beaver »
Samotná poloosa může být teoreticky třeba jen zesílená nebo lepší materiál, ale mohla by používat stejný kloub, což by samozřejmě bylo plus v tom ohledu, že by šel nakoupit jako aftermarket samostatně.
Racebrainer
#16 Příspěvek od Racebrainer »
Kloub je tam jiný, to ale nevadí. Nebudete možná tomu věřit, ale začal jsem pátrat postupně od té nejjednodušší možné příčiny, tudíž utažení kol...a hle, čtyři z pěti šroubů byly skoro povolené. Stačilo dotáhnout a je po problému...
