start e36 316i
Jonki
#1 Příspěvek od Jonki »
tohle je ranní start když auto stálo 3 dny. Je to normální aby tak otáčky kolísaly? ale když jdu třeba na druhý den tak to vyletí na cca 1100 ot apak to spadne na cca 500 a hned se to urovná na 750 a pak jde motor normálně..
http://www.youtube.com/watch?v=zd3OlMfM ... e=youtu.be
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
takovýto start není určitě v pořádku. Poradil bych kde je zrada, ale netuším
Tak trošku to zní, jakoby nejeli všechny válce hned od začátku
Jonki
#3 Příspěvek od Jonki »
tak čím to může být? v servise se mi na to díval a ríkal ze to zatím nemam resit ze pak motor bezi jak hodinky tak ze tomu nemam venovat pozornost ze to u nekterych aut tak dělá... ale mě to celkem sere :D a takhle mi to děla pokaždé když stojím třeba den že mi to vyskoči nad 1000 pak na cca 500 a ustali se to na 750 a pak uz to bezí jak hodinky... :?: :?: :?: akorad na tomto videu to neklesne tak moc jak sem psal...
http://www.youtube.com/watch?v=tLd410ju ... e=youtu.be
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
určitě to normálně nedělá. Osobně jsem s s takovým startem ještě nikdy nesetkal, ale můžeš zkusit koumat zdali je vše jak by mělo bít. Tedy jestli svíčky hážou jiskru...jestli ji hážou hned od začátku. Proměřit cívky jestli jsou v pořádku...podívat se na trisky....nechat je vyčistit. Nechat si změřit tlaky válců....možná to bude jenom nějaké blbé čidlo. Nebo možná jenom dírka v sání...ta umí nadělat bordelu. Možná to je jenom malinkatá dírka a po naběhnutí motoru, kdy v trubce vznikne tok vzduchu odněkud někam to tomu motoru přestane vadit, ale to jenom střílím a dedukuji zcela bez zkušenosti s něčím podobním
Zkušenější poradí...určitě nebudeš první, kterému motor něco obdobného udělal
Jonki
#5 Příspěvek od Jonki »
když s tím zajedu do servisu na diagnostiku tak odhalí čím to je?
Jamall
Klubové ID: 2933
#6 Příspěvek od Jamall »
záleží jakou použije...ale říct by něco mohla
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
Jonki píše:když s tím zajedu do servisu na diagnostiku tak odhalí čím to je?
zaleží kdo ji bude provádět. ja bych to viděl na zasraný volnoběžný ventil
Jonki
#8 Příspěvek od Jonki »
takže zkusit vyčistit?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#9 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Zkus ho vyčistit a vyzkoušej, jestli se hýbe. Povyčištění ho jenom zapoj na elektriku, ne na hadice, nějak prstem nebo šroubovákem uplně otevři tu klapku co tam je a pusť ji ať se zase zavře, pak někomu řekni, ať ti otočí klíčkem do polohy, aby se rozsvítily kontrolky, ta klapka by se sama měla otevřít zhruba do půlky. Když to neudělá, tak si vezmi multimetr a změř, jestli ti do ní jde proud, jsem tam jen dva piny + a - a po otočení klíčku bys na nich měl naměřit 12V. Když naměříš a klapka se hýbat nebude, bude ten ventil špatnej.
Já mám 318is dělá mi to něco podobnýho, ale mě to dělá i za jízdy když zastavím někde a diagnostika mi nahlásila, že je vše OK.
Jonki
#10 Příspěvek od Jonki »
no já to právě ještě nikdy nedělal... tak to nechám asi v servisu udělat když tak.. :?: mi to právě udělá jenom po nastartování ale během jízdy nic, motor šlape jak má. tak nevím co stím :cry:
Jonki
#11 Příspěvek od Jonki »
zdravím takže sem to mel v servise a dneska mi to dal s tím že se vyměnilo: víko rozdělovače, palec rozdělovače, pak zapalovací kabely... a ještě mi měnil dva řemeny k alternatoru a vodní pumpě.. cena 2600 Kč.. Cukání se vyřešilo, ale ten start ne, vždycky to při nastartování klesne pod 500 otáček a pak se to vyrovná a drží to na těch 750 ot. Ale to drží i když bylo -2 stupně tak to bylo na 750 místo na 1100-1200 ot.. a motor jde pořád trošku nepravidelně ve volnoběhu :( tak mi říkal že diagnostika neukazuje žádnou závadu, nic.. Ale že by to mohl dělat regulační volnoběžný ventil... co si o tom myslíte? díky za vaše názory :cry:
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
Foldas píše:
:roll:
shade741
#13 Příspěvek od shade741 »
přesně jak říká Foldas, mě to dělala 316 taky, ještě navíc jsem měl naprasklou hadici k volnoběžáku
fulaza
#14 Příspěvek od fulaza »
takže nechat někde vyčistit? proč mi to hned neudělal když čistil škrtici klapku?... a hned mi říkal že nový ale o vyčišteni ani půl slova... jo a ještě něco říkal že kdyby to nebylo tím tak že váha vzduchu ale že to je pálka jak hrom... kolik stojí?
Jonki
#15 Příspěvek od Jonki »
omlouvám se psal jsem to přes bráchuv profil jsem si nevšiml že byl přihlášený...
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
napiš odkuď jsi? Možna se najde nějaká dobrá duše která tomu rozumí
Jonki
#17 Příspěvek od Jonki »
Ostrava :)
Foldas
#18 Příspěvek od Foldas »
najdi si na e30 foru uživatele Pinki je z radvanic a je velice šikovný
Jonki
#19 Příspěvek od Jonki »
ok napíšu mu :) radvanice jsou kousek..jinak díky :) :wink:
Jonki
#20 Příspěvek od Jonki »
Jak to chodí na vrakovišti? jeden mechanik mi poradil tam zajet a zkoušet přehazovat věci (volnoběžný ventil, váhu vzduchu, atd.) dokud se nepřijde co to děla... je tam možnost že mi to tam někdo vyměni? nebo to tam jenom prodavá? :?:
