centrál vs bliknutí
baworak318
#1 Příspěvek od baworak318 »
čau kluci, asi už to tady bylo xxkrát, ale já to nečetl :( mám compacta s centrálem na dálku v klíči, ale při odemknutí a zamknutí bych rád, aby se rozsvítili blikače, jako to je většinou u centálu, může někdo poradit, jak toho docílit? Připomínám, jsem antitalent na vše :D díky za rady ..
elgroso
Klubové ID: 2462
#2 Příspěvek od elgroso »
.. tak aspoň uveď nějaké info o svém bouráku - řada, motorizace, rv... cokoliv.. :-)
TM
#3 Příspěvek od TM »
No tak pravděpodobně nebude propojená jednotka DO s blinkrama... buď to nebude vůbec připojený (např. někdo dodělával DO a na tohle se vykašlal), nebo to někde nemá kontakt... jinak než kontrolou zapojení toho asi nedocílíš...
baworak318
#4 Příspěvek od baworak318 »
elgroso píše:.. tak aspoň uveď nějaké info o svém bouráku - řada, motorizace, rv... cokoliv.. :-)
sorry :) 316i r.97 E36 compact ...
jinak je možné, že to není vůbec propojeno, nebo někde přerušeno, někam s tím zajedu, aby se jukli .. díky
TM
#5 Příspěvek od TM »
Víš, jeslti je tam DO origo nebo jestli je dodělávaný?
Kdyby ses na to náhodou chtěl podívat sám, tak jednotka centrálu je (teda doufám, že u compacta je to stejně, jestli ne, tak mě někdo opravte) za kastlíkem spolujezdce, je potřeba odmontovat kastlík (když jsem to dělal prvně, tak mi to trvalo asi dvě hodiny, podruhý už je to tak na pět minut :-)) a tam se nachází mj. jednotka DO.
baworak318
#6 Příspěvek od baworak318 »
TM píše:Víš, jeslti je tam DO origo nebo jestli je dodělávaný?
no to mě poser, to zní strašně :/ jinak to je právě ono, že nevím, jak to je z DO, páč tak jsem to už koupil :( ale každá rada dobrá...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Taky jde o to, jakou dálku máš. Fotka ovladače by bodla. Jednotka dálky je u E36 ve vnitřním zpětném zrcátku, ale mohlo se to odlišovat, pokud byl alarm.
baworak318
#8 Příspěvek od baworak318 »
Fx píše:Taky jde o to, jakou dálku máš. Fotka ovladače by bodla. Jednotka dálky je u E36 ve vnitřním zpětném zrcátku, ale mohlo se to odlišovat, pokud byl alarm.
vy mě dáváte, mám ten origo klíč s těma třemi čudlíky na klíči, píšu to jak tatar, vím .. ve zpětném zrcátku, ještě to tak :/ alarm není a asi nebyl ..
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Tak v tom případě to snad ani nemá blikat :-) A a jednotka dálky je opravdu ve vnitřním zpětném, pokud to teda u kompakta není jinak. Mrkni se k nožičce, jestli od toho vede drát pod stropnici... :-)
jarda
Klubové ID: 1426
#10 Příspěvek od jarda »
Myslím že ani u novější generace bmw u některých jednotek centrálu bez alarmu nejde nakódovat to blikání, takže bych se nedivil, kdyby to neuměla ani e36ka.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
Tak já mám origo dálku i alarm a blikne mi jen jednou při zamčení :) A diskotéku v podobě alarmu ala vietnamec bych z BMW nikdy neudělal :D
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#12 Příspěvek od j3ykobim »
já mám větnamce napojeného na klakson(dělá mnohem větší bordel než alarm), při zamknutí auto 2x blikne při odemknutí 1x
Problémy sní zatím nebyly krom, když někomu půjčim auto a on odemkne klíčem v garáži, tak se vrací s hnědym flekem na gatích :smich2:
baworak318
#13 Příspěvek od baworak318 »
Fx píše:Tak v tom případě to snad ani nemá blikat :-) A a jednotka dálky je opravdu ve vnitřním zpětném, pokud to teda u kompakta není jinak. Mrkni se k nožičce, jestli od toho vede drát pod stropnici... :-)
tak zrcátko je zatmavovací a vede k němu kabel ..
jinak mě nejde o disco, ale jednou by to bliknout mohlo, páč když nesu plné ruce bordelu, nějak si pak nejsem jistý :) ale žiji s tím už skoro dva roky a budu klidně dál, ale z nudy mě to napadlo :)
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
u standartní jednotky se to bliknutí da zapojit pomoci 4 diod
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#15 Příspěvek od Fatal Design »
Compact s DO a el.chomem má jednotku v zrcátku. Já jsem zrovna dodělával svoje zrcadlo z Compacta ;)
Jinak, alespoň u mě (rv.98 ) blikne jen jednou blinkry při zamčení ... při odemčení nic ...
baworak318
#16 Příspěvek od baworak318 »
Fatal Design píše:Compact s DO a el.chomem má jednotku v zrcátku. Já jsem zrovna dodělával svoje zrcadlo z Compacta ;)
no aspon to jednou kdyby bylo :)
TeskMaster
Klubové ID: 1497
#17 Příspěvek od TeskMaster »
tez mi to blikne jen pri zamceni a odemikani nic
