čau kluci, asi už to tady bylo xxkrát, ale já to nečetl mám compacta s centrálem na dálku v klíči, ale při odemknutí a zamknutí bych rád, aby se rozsvítili blikače, jako to je většinou u centálu, může někdo poradit, jak toho docílit? Připomínám, jsem antitalent na vše díky za rady ..
No tak pravděpodobně nebude propojená jednotka DO s blinkrama... buď to nebude vůbec připojený (např. někdo dodělával DO a na tohle se vykašlal), nebo to někde nemá kontakt... jinak než kontrolou zapojení toho asi nedocílíš...
Víš, jeslti je tam DO origo nebo jestli je dodělávaný?
Kdyby ses na to náhodou chtěl podívat sám, tak jednotka centrálu je (teda doufám, že u compacta je to stejně, jestli ne, tak mě někdo opravte) za kastlíkem spolujezdce, je potřeba odmontovat kastlík (když jsem to dělal prvně, tak mi to trvalo asi dvě hodiny, podruhý už je to tak na pět minut ) a tam se nachází mj. jednotka DO.
TM píše:Víš, jeslti je tam DO origo nebo jestli je dodělávaný?
no to mě poser, to zní strašně :/ jinak to je právě ono, že nevím, jak to je z DO, páč tak jsem to už koupil ale každá rada dobrá...
Taky jde o to, jakou dálku máš. Fotka ovladače by bodla. Jednotka dálky je u E36 ve vnitřním zpětném zrcátku, ale mohlo se to odlišovat, pokud byl alarm.
Fx píše:Taky jde o to, jakou dálku máš. Fotka ovladače by bodla. Jednotka dálky je u E36 ve vnitřním zpětném zrcátku, ale mohlo se to odlišovat, pokud byl alarm.
vy mě dáváte, mám ten origo klíč s těma třemi čudlíky na klíči, píšu to jak tatar, vím .. ve zpětném zrcátku, ještě to tak :/ alarm není a asi nebyl ..
Tak v tom případě to snad ani nemá blikat A a jednotka dálky je opravdu ve vnitřním zpětném, pokud to teda u kompakta není jinak. Mrkni se k nožičce, jestli od toho vede drát pod stropnici...
Myslím že ani u novější generace bmw u některých jednotek centrálu bez alarmu nejde nakódovat to blikání, takže bych se nedivil, kdyby to neuměla ani e36ka.
Fx píše:Tak v tom případě to snad ani nemá blikat A a jednotka dálky je opravdu ve vnitřním zpětném, pokud to teda u kompakta není jinak. Mrkni se k nožičce, jestli od toho vede drát pod stropnici...
tak zrcátko je zatmavovací a vede k němu kabel ..
jinak mě nejde o disco, ale jednou by to bliknout mohlo, páč když nesu plné ruce bordelu, nějak si pak nejsem jistý ale žiji s tím už skoro dva roky a budu klidně dál, ale z nudy mě to napadlo
