Ahoj Všem !
Mám prosbu - zničehonic se mi stalo , že při držení ,,kolíbkového´´ el. ovládání střešního okna u E36 318i ( rv. 92 ) se mi okno nezastaví v zavřené poloze mezi větráním/celkovým otevřením, ale cca 20 cm od zadní hrany - jakoby se to nastavilo někam jinam. Kamarád autoelektrikář mi říkal, že u dost aut bývá nějaké nastavení tohoto dorazu , dokázal by mi někdo z Vás poradit , jak na to , pokud to jde ?
Mockrát děkuju
Madonah
Nastavení dojezdu střešního okna E36
Kdysi jsem to řešil...bud ti to pomuže nebo si to aspon zkontroluješ....
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
- Přílohy
- Obraz0862.2.jpg (168.89 KiB) Zobrazeno 833 x
ctverecek
- Klubové ID: 1720
Moje rada pro Madonah (pokud to je ještě potřeba) zní po sundání krytky motorku šíbru ve které je umístěn i vypínač ovládání šíbru: Natoč šíbr ručně do polohy zavřeno. Lze tak učinit pomocí kličky která by měla být součástí výbavy vozidla (v případě že ji nemáš tak to jde i obyčejným imbusovým klíčem stejné velikosti). Kličku (imbus) zasuň do otvoru který je ve středu převodovky motorku šíbru (je to jediný šestihranný otvor viditelný zespodu na motorku). Otáčením kličky jedním směrem šíbr zavíráš a opačným otvíráš. Po natočení šíbru do polohy zavřeno odmontuj motorek vyjmutím tří torxových šroubů (hvězdiček). Svorkovnici motorku ponech zapojenou a mačkej vypínač jedním směrem tak dlouho dokud motorek nepřestane reagovat na tlačítko. Poté drž! opačnou stranu vypínače do doby než se motorek sám zastaví. V tuto chvíli by měl být i motorek v poloze zavřeno. Takto nastavený motorek namontuj zpátky do šíbru a mělo by to být OK.
