e90 320D tempomat
Miguel
Klubové ID: 1507
#41 Příspěvek od Miguel »
Ondrash píše:Zdravím
Chtěl bych se zeptat, mohli byste se mě prosím mrknout jestli by mě šel dodělat taky tempomat???? Mám BMW 320d e91 a posledních 7 znaků ve vin je KY35095
Popřípadě ským se můžu o tom pobavit jak na to nebo kdo by mě to naprogramoval???? Díky
U teba stačí pouze vyměnit spínací centrum s páčkou a spodní výplň volantu + nakodování.
V podstate u všech čtyř válců (318i, 320si,320i a 318d,320d) se používal pouze tempomat bez brzdné fuknce, takže tam lze vždy vyměnit pouze spínací centrum a nakodovat kod výbavy 540.
U šesti válců byl zase pouze tempomat s brznou funkcí (rychlost je udržovaná škrtící klapkou a brzdama) nebo aktivní tempomat (radar). Tam už je správně požadovaná výměna budíků, ale podle mě není bezpodmínečně nutná (vše bude fungovat, ale bez digitálního ukazatele a ručičky vedle rychloměru).
Případně nakodování v Praze není problém, pár let se tím zabejvam.
Ondrash
#42 Příspěvek od Ondrash »
Miguel píše:
Ještě bych se chtěl zeptat kde bych mohl sehnat nebo jestli by byla možnost přes tebe sehnat spínací centrum s páčkou a spodní výplň volantu. A nakolik by to vyšlo popřípadě za kolik by si to jen nakodoval??? Diky
set_
Klubové ID: 2939
#43 Příspěvek od set_ »
Nedavno jsem si dodelal tempomat do 320D , vymenilo se spinaci centrum s packou tempomatu a tempomat hned fungoval , muselo se potom nakodovat akorat DSC , Runflat indikator , a nejaky system brzd (ne abs) . Je to parada , konecne to mam z krku .
cejsi
Klubové ID: 1311
#44 Příspěvek od cejsi »
Od minuleho tydne take jiz konecne tempomatim...
Spinaci centrum me stalo 1700kc
Kryt pod volant 300Kc
Ty veci se daji sehnat nekde z nejake bouracky. Ja mam FL a dokonce mi funguje i spinaci centrum z roku 2006.
Nakodovani 1500Kc
Celkove tedy kolem 3500Kc
Miguel
Klubové ID: 1507
#45 Příspěvek od Miguel »
Nakodovaní 1500? Tak to budu muset zvednout ceny :lol:
Ondrash
#46 Příspěvek od Ondrash »
Obvolal jsem všechny vrakáče co jsem našel a nikdo nemá to spínací centrum. Našel jsem jen na sedan, čili bez ovládání zadního stěrače.
Nemáte někdo nějaký tip kde to sehnat na e91????
set_
Klubové ID: 2939
#47 Příspěvek od set_ »
zkus koukat na bazos,sbazar,hyperinzerci,annonci atd. , ja sehnal spinaci segment z bouracky,mam rok vyroby 2006 a motor 320D , spinaci segment byl z 330XD r.v. 2008 :D pri vymene byl problem jen v tom,ze 330XD ma jiny krouzek pod volantem , takze se musel prehodit krouzek za muj z 320D a funguvalo to bez problemu.Killca mi to namontoval a Miguel naprogramoval(oba z Prahy).Muzu jenom doporucit.
risanica
Klubové ID: 4109
#48 Příspěvek od risanica »
Muzu poprosit taky o zjisteni jestli bych musel menit budiky pro tempomat. Mam E90 330i rv. 2005 a VIN je PP96145. Diky
raff007
#49 Příspěvek od raff007 »
Mam tempomat na 318i (2007), predpokladam ze tam byl uz z vyroby ptz jsem auto s tempomatem kupoval od prvniho majitele z nemecka. Chci se ale zeptat jakto je u 4 valcu, protoze me tempomat normalne funguje akorat se na budikach nic neukazuje (jestli je tempomat zaply nb vyply. Nb kdyz pridavam
Nb ubiram rychlost, proste zadne upozorneni na tempomat-pritom ale normalne funguje) nekde jsem slysel ze snad je to u 4valcu normalni??ale zase se mi zda divny ze to ani nic neukaze kdyz se tempomat zapne?nevite teda jakto je? Diky
Selix
Klubové ID: 2474
#50 Příspěvek od Selix »
uz tu nekdy nekdo psal, ze se nic neukazuje, u me (320d, 2008 pred FL) se ukazuje nastavena rychlost chvili pri zapnuti a zmene rychlosti
Le_Gend
#51 Příspěvek od Le_Gend »
Mam E90 330i 2005, namontoval som packy, prekodoval auto (v NCS) s VO $540 aj s $544, no ked pocas jazdy potiahnem packu tempomatu, na displayi sa zobrazi "Cruise Control failure". Je tu niekto, komu na 330i funguje tento retrofit, alebo vie niekto nejako poradit a posunut ma dalej ?
matiz
Klubové ID: 3204
#52 Příspěvek od matiz »
Dej mi do SZ vin. Pokud by nekdo potreboval nakodovat tempomat, ci jakykoliv jiny retrofit, tak staci poslat PM.
Dominik
#53 Příspěvek od Dominik »
Ahoj, 330XD facelift... chci jedno koupit, dobrá cena, dobrý stav, ale nemá tempomat. Podařilo se to už rozchodit?
Je problém s tou výměnou budíků? Kupovat nový je to asi blbost, z vrakáče?
matiz
Klubové ID: 3204
#54 Příspěvek od matiz »
Budiky z vrakace je hodne velka blbost, musi se prehrat, musi se oboje rozebrat, nic pro mne. Ale u drtive vetsiny aut se menit nemusi.
Neverim ze bys na face musel menit budiky.
Dominik
#55 Příspěvek od Dominik »
No zkusím si sehnat to VIN....ale vím jistě, že tam chybí ta rafička, která ukazuje nastavenou rychlost přímo v tachometru - to problém není?
STYDLY
Bydliště: BMW diagnostika Pardubice, modely E a F od 1988-2015 výpis chyb,živá data,kódování atd. tel722923332
Klubové ID: 1644
#56 Příspěvek od STYDLY »
Dominik
#57 Příspěvek od Dominik »
STYDLY píše: pokud je to FL tak by to stacilo jen naprogramovat, aspon myslim
Nevím toho moc, ale taky mi říkali, že u 330d - šestiválec - je tempomat s brzdnou funkcí a musely by se měnit i budíky. Stejně jako jsem se dočetl tady na threadu.
Napsal jsem si o to VIN. Chápu to dobře, že kdyby to šlo, bude to tempomat bez brzdné funkce, ale bude to fungovat jako klasický tempomat bez dalších zásahů...?
Dominik
#58 Příspěvek od Dominik »
Konec VIN: A196871
matiz
Klubové ID: 3204
#59 Příspěvek od matiz »
Smolik, budiky a spinaci centrum. Jestli bude fungovat bez budiku? Tezko rict, v autorizaku ti to nenakodujou protoze to ista nedovoli, nenecha z aut delat zbastlene mrdky a pokud to tam das jinym zpusobem, fungovat muze a taky muze byt zdrojem mnoha chyb. Moje osobni zkusenost. A prehodit budiky taky jen tak nejde.
Muj nazor - pokud mas to auto za dobrou cenu a vyplati se ti investice cca 20000 do budiku oplati tak nemas co resit. Treba ti prodavajici da na to slevu.
Dominik
#60 Příspěvek od Dominik »
Njn. Je to jak jste psali na začátku - šestiválce problém.
U 330d jsou budíky jiné pro tempomat a bez tempomatu - vypadá jinak tachometr.
Díky za potvrzení.
Myslím, že ta cena je daná mmj i tím, že to nemá tempomat.
