e36 320i markantní kolísání výkonu za jízdy
sojka007
#1 Příspěvek od sojka007 »
Mám problém u svého e36 320i rv.94 s kolísáním výkonu za jízdy. Sešlápnu plyn a jednou táhne parádně a podruhé mám plnej a nevyjedu pomalu kopec, načež se zvýší i hladina zvuku z výfuku. Po zahřátí motoru je tenhle jev častější, ovšem opět jednou táhne krásně a pak nic - stává se to v proměnlivých otáčkách, není to jen v určitých otáčkách. Vypadá to jako nějaká banalita, ale nevím kde začít s hledáním. Proto snažně prosím o radu zkušenějších ;).
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
jde motor vytočit na volnoběh bez problémů? stane se že někdy cuká? Když netáhne jede na všechny válce nebo má nepravidelný chod? osobně bch mrknul na vysypaný kat, pročistil váhu vzduchu, jak jsou na tom svíce, palivák, vzducháč?
sojka007
#3 Příspěvek od sojka007 »
volnoběh pracuje bez problémů, otáčky drží. Zvuk je čistej, když táhne. Když netáhne, tak zní přidušeně - a zní jak lacinej "laďák". Svíčky jsou nový, filtry by měly být čistý... Okouknu, jestli nejsou svíčky zapráskaný. Ale spíš bych chybu hledal od svodů dál - okouknu katalizátor. Díky za radu. Napíšu jak to okouknu.
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
muže to být i lambda zkus ji odpojit a projet to bez ní
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ahoj, ja mam podobny problem na 318is a v servisu mi rekli, ze mam spatnou skrtici klapku, ze se nekdy spatne otevira, ja tam mam takovou dvojitou a prej ta jedna pulka je divna, tak objednabam jinou a uvidim no. Jinak ja na aute kat nemam uz.
Totic
Klubové ID: 3742
#6 Příspěvek od Totic »
No a na diagnostice jste už konečně byli ? Co třeba chyba čidla.. :?:
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já se tam teda zatím ještě nedostal:D
aigo
#8 Příspěvek od aigo »
ja mel na svem 2litru to same a problem byl vys. kat proste ucpal vyfuk a bylo to .. :lol:
norespect
#9 Příspěvek od norespect »
zmerit kolik tlaci palivovy cerpadlo.. zkouknout fitlry...
norespect
#10 Příspěvek od norespect »
a zkontrolovat katalyzator
sojka007
#11 Příspěvek od sojka007 »
Díky pracovní vytíženosti - pracovní týden mimo domovinu - jsem se na diagnostiku nedostal, navíc chlápek co by mi ji udělal má teď dovolenou... Jak přijede dostanu echo :twisted: .
Klubové ID: 3260
#12 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ahoj, moc se to sem nehodí, ale nechtěl jsem kvůli tomu zakládat nové téma. Mám 318is a problém s výkonem. Mám vyměněn palivovej filtr, vyčištěnej vzduchovej, novej olej všecko... ale auto prostě nejezdí jak by mělo... dnesak jsem zkoušel na rovince maximálku a vytáhl jsem to jen na 190 při asi 5000ot. a otáčky už prostě nešly dál jakoby se tam zasekly a ekometr mi tam ukazoval nějakých 15 litrů, což je málo ne? Někdo mi říkal, že mám problém se škrtící klapkou, že to asi nemá dostatek vzduchu a proto mi tam nejde tolik paliva ale dneska jsem si sundal to koleno a kamarád mi šlapal na plyn a všechno tam funguje jak má. KAT už na autě není a je tam jen roura, takže ten asi nebude vysypanej. Na diagnistiku zajedu jestli tam nejsou KO nějaký čidla ale nenapadá někoho, čím by to mohlo bejt?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#13 Příspěvek od Lucifer »
Měřil sis tlaky ve válcích ? Nech je taky změřit
Klubové ID: 3260
#14 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
ne neměřil, jak se to dělá nebo kde?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
V servise vytáhnou ti svíčky našroubujou místo nich tlakoměr, odpojí benzínový čerpadlo a budou točit startérem a uvidí kolik jsou tlaky ve válcích pokud ti náhodou nefouká těsnění pod makovicí nebo třeba jestli ti neprofukuje ventil ;)
Může se to projevovat emulzí v oleji olejem ve vodě vodou z výfuku olejem z výfuku (modrej dým) ale taky nemusí, nejistější je sjet do nějakýho servisu kde ti ty tlaky změří
Klubové ID: 3260
#16 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ani jedno nemám tohle jsem všechno zkoumal při výměně oleje a olej i víčko čistý, z vejfuku jde slabej bílej nebo šedej kouř asi tak půl minuty po nastartování studenýho motoru pak už nic.
A ještě mě te´d napadlo, kdyby ten motor neměl tlaky na válcích tak by šel nepravidelně ne? Mě jde uplně v pohodě, nekucká, neškube, nevydává divný zvuky nic.. jen nemá výkon=/
A vám nepřijde divný ten ekonometr? Přeci ikdyž těch 5000ot a pedál až na podlaze a ukazuje tak malou spotřebu?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
Právěže když by neměl správný tlaky tak taky to auto tak dobře nepojede, ale pojede bez hádání
A ten ekononměr vypadá jako na nějaký čidlo řekl bych čidlo klapky ale to zjistí diag
Klubové ID: 3260
#18 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak ja si necham zmerit ty tlaky a uz konecne zajedu na tu diag. Jsem moc zvedavej, co to bude.
Klubové ID: 3260
#19 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Jo ještě jsem si teď vzpomněl, že když ten motor držím ve vysokých otáčkách tak je v kabině cejtit nějaká spálenina, jak spojka.. je to možný? Už několikrát jsem na ní měl odezření, ale prý jí nic není, tak nevím=/
