E36 čidlo s trubkama v airboxu
koldus36
#1 Příspěvek od koldus36 »
Zdravim mam 36 320. chci se zeptat co je to za čidlo v airboxu? vedou do nej dve trubky a je v nich voda. Jedna trubka vede ke klapce a druha mizí někde na bloku. Chci se zeptat můžu to zaslepit a vyhodit ? díky
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
vyhřívaní klapky aby v zimě nezamrzla či co, osobně mám odpojeno :wink:
Morte
Klubové ID: 3047
#3 Příspěvek od Morte »
je to tak...v airboxu zjistí teplotu vzduchu a podle toho vyhřívá, nebo nevyhřívá klapku...
klidně bych to vyhodil pryč...
Kindl0sch
Klubové ID: 2788
#4 Příspěvek od Kindl0sch »
je to takovej malej termostat,kterej ovládá výše napsané vyhřívaní klapky
Totic
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic »
Vyhoďte to všechno ven.
Až klapka v zimě zamrzne, začněte sem zase psát čím to může být..? :roll:
shade741
#6 Příspěvek od shade741 »
ta jen tak nezamrzne, i posledni zima vpohodě, vzdycky necham auto prohrat nez vyjedu a samotný teplo od motoru nedovoli tam něčemu zamrznout :wink:
Paty
Klubové ID: 3370
#7 Příspěvek od Paty »
Oživuji téma:
Mám dotaz.
Ovlivnuje vyhřívání šktící klapky výkon motoru?
Stačí když se vyhřívání zmírní, tzv. průtok vody zmenší aby klapka nebyla horká, aby byla jenom vlažná?
termostat na air boxu není zapojený je to přímo do šktící klapky. To znamená že teplota vody motoru je stejná jako teplota vody která jde do škrtící klaky...
Díky za odpovědi.
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
dle mýho to zahřívá klapku a vše okolo včetně vzduchu který motor saje, ale asi jen minimálně a je možno že výsledný efekt je nula, nicméně já mám odpojeno
Paty
Klubové ID: 3370
#9 Příspěvek od Paty »
a když máš odpojeno nepocituješ jiný chod motoru?
shade741
#10 Příspěvek od shade741 »
motor jako takový jde na volnoběh asi stejně, mám hrušku na sání, a navedenej vzduch k ní od díry na náfuk na brzdy, na brzdě jsem stím nebyl a jakýkoli jiný měření je asi o ničem jelikož jsem ve stejnou dobu dělal svíce a vanos, dle mýho to nemá nárok nejak zamrznout, proto jsem to bral jako další věc v mot prostoru navíc a potencionální zdroj uniku kapaliny
