E36 čidlo s trubkama v airboxu
koldus36
shade741
Morte
- Klubové ID: 3047
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
Totic
- Klubové ID: 3742
shade741
Paty
- Klubové ID: 3370
Oživuji téma:
Mám dotaz.
Ovlivnuje vyhřívání šktící klapky výkon motoru?
Stačí když se vyhřívání zmírní, tzv. průtok vody zmenší aby klapka nebyla horká, aby byla jenom vlažná?
termostat na air boxu není zapojený je to přímo do šktící klapky. To znamená že teplota vody motoru je stejná jako teplota vody která jde do škrtící klaky...
Díky za odpovědi.
Mám dotaz.
Díky za odpovědi.
shade741
Paty
- Klubové ID: 3370
shade741
motor jako takový jde na volnoběh asi stejně, mám hrušku na sání, a navedenej vzduch k ní od díry na náfuk na brzdy, na brzdě jsem stím nebyl a jakýkoli jiný měření je asi o ničem jelikož jsem ve stejnou dobu dělal svíce a vanos, dle mýho to nemá nárok nejak zamrznout, proto jsem to bral jako další věc v mot prostoru navíc a potencionální zdroj uniku kapaliny
